Здравствуйте все! Вобщем возникла такая проблемка попытался подключить через "troyka shield" указанный сервопривод возникает такая неприятность когда пытаюсь записать в сервопривод угол он начиная вращаться рестартует ардуину я так понимаю у стабилизатора ардуины не хватает тока на этот сервопривод. Может ктонибудь подсказать плату для сервоприводов я хотел их 12 штук воткнуть но теперь понимаю что поспешил с этим. Нашел на сайте магазина в Новосибирске (живу в Новосибирском районе) такую плату http://escor.ru/catalog/moduli_dray.../kontroller_shim_16_i_kanalnyy_dlya_arduino_/ Но с питанием остается вопрос потомучто эта плата работает от 5 вольт, я хочу запитывать все от аккумулятора свинцового 12в для бананы я уже купил перобразователь импульсный но он только на 25 ват те на ток до 5А.
Начинать надо с главного - рисования схемы. В данном случае - "схемы подключения", т.к. бывают еще "принципиальные", "функциональные" и т.д. В процессе рисования ответ придет сам собой.
спасибо за совет ... может подскажешь прогу с помощью которой можно схемы электрические рисовать под виндой ?
круто такой пойдет ... а то я платку в Новосибе нашел так там 16 выходов и по ТехХар ничего не написано берешь как кота в мешке
Можно, попробуйте поискать файлы .fzpz(?) и добавить их, если не найдете - найдите svg и добавьте самостоятельно, в интернете есть инструкция как это сделать
