Всем привет. Появилась потребность питать ардуино от внешнего источника. Более менее ознакомился с особенностями подключения в vin и 5v, но как питать датчики/модули с разным напряжением 3.3v и 5v, чтобы ардуинка корректно обрабатывала всю информацию. В интернете нашёл только то, что нужно использовать преобразователь уровней. Начитался с разных сайтов, потанцевал с бубном и образовалась каша в голове. Прошу помощи в понимании, как питать разное напряжение от внешнего источника. Заранее спасибо
Питать датчики можно от вывода 3вольт на плате Ардуино. Gnd там же на плате. Данные 3.3 вольта (на вход) от датчиков Ардуино воспринимает прекрасно без переходников.Если же Ардуино будет управлять устройствами расчитанными на 3.3 вольта (по I2С например)то необходим преобразователь уровней.
К, примеру, если взять enc28j60, и модуль блютуз. У них разное напряжение питания. Если использовать внешний источник питания(допустим, стабилизатор, который обычно продают в комплекте с макеткой на алике). Прокатит подключение с 5 и 3.3 от него?
По возможности все компоненты лучше выбрать на одно напряжение питания. Чаще всего это можно сделать. По преобразованию уровней нужно смотреть, для каждого конкретного случая можно найти свою оптимальную схему. Вы разберитесь с кашей, и определитесь что нужно. А у вас контроллера не будет с этими компонентами? Вы сначала определитесь с тем, что нужно, нарисуйте и опишите, и вам подскажут что лучше и как.
По фен шую каждое устройство питать своим напряжением. От отдельного стаба. Ставить конвертер уровней на транзисторах. Устройство получиться огромным. Поэтому приходиться комбинировать.
