для этого необходимо взять мультиметр в режиме прозвонки и выяснить идёт ли пин к плюс питания микроконтроллера - а ещё лучше взять схему и отследить по ней - так что без проблем - главное чтобы было стабилизированное и желательно в режиме стабилизации по току ну или предохранитель
Можно через пин +5V. Но очень не желательно. Скачёк напряжения от какой-нибудь индуктивности и процессору - кранты. Переполюсовка питания в спешке - вообще главная причина смертей Ардуин. Бегство по лезвию бритвы - не самое умное занятие.
какая еще лезвия бритвы? если источник питания адекватный, а сам ты не настолько пьян чтобы запутаться в двух проводах - то никакого риска нет.
Шел, упал, потерял сознание. очнулся - гипс. А риска-то и не было... ПС. Свой первый рабочий день, как молодой специалист, начал с наблюдения того - как убило электрика в последний день его работы перед выходом на пенсию. Хорошая, надо сказать, была "таблетка для головы" на будущую карьеру. Береженого бог бережет, в том числе в отношении всяких разработок, конструкций, схем и тд и тп.
Можно. Я так и сделал во Fusebit Doctor. Питание 12 вольт идет на шилд и там стоит стабилизатор 5 вольт. А уже Ардуино запитывается через шилд 5 вольтами.
Ну с таким подходом нужно отключить питание, все заизолировать и больше никогда не включать питание. Чтобы, как говорят, ни дай бог …
" ...Береженого бог бережет... " - означает не только безопасность себя любимого, но и разумный подход к конструированию. Законы Мэрфи действуют. Это главное.
один раз только уно спалил это когда к авто аккумулятору подключил перепутав полярность - потом тупо поменял стаб и всё для атмег вообще не критично полярность - у меня было и по несколько минут они грелись - потом восстанавливал питание и всё работало
нарисуй схему че там у тебя как. потому что если например ты использовал 7805 чтобы питать мощные штуки вроде двигателей, на который у встроенного ардуиновского регулятора не хватит мощности, то имеет смысл питать эти двигатели от 7805, а ардуину отдельно и параллельно через Vin через ее собственный регулятор - это снизит вероятность помех.
два шаговых питаются от 24 вольтовых драйверов, с ардуины идут только управляющие, и еще пара датчиков и ОЛЕД дисплей. ничего такого сверхестественного.
