Доброго времени суток! Есть мотор https://ru.aliexpress.com/item/High...tor-Gear-Reducer-Turbo-Motor/32804368751.html который питается сборкой из 3х Li-ion аккумуляторов соединенных при контроллера заряда/защитной платы https://ru.aliexpress.com/item/1Pcs...ithium-Battery-Charger-Board/32822745312.html Так же к одному из аккумуляторов подключен еще один контроллер заряда https://ru.aliexpress.com/item/5-5-1A-Micro-USB-18650/32837195097.html , но его использую только для защиты от переразряда, т.к. от этой банки питаю ардуину 5в (и приемник 433) через dc-dc бустер https://ru.aliexpress.com/item/Free...p-up-Power-Module-Mini-DC-DC/32817149944.html Подозреваю, что это гомосятина, но почему то кажется что лучше повышать напряжение, чем понижать, переводя энергию на тепло.... пока что еще не освоил энергосбережение ардуины, но кажется что и по такой схеме питания много потерь. Держусь за 5в т.к. в скетче присутствует счетчик времени. и в случае с плавающим напряжением боюсь будет плавать значение, т.к. при понижении напряжения частота вроде бы упадет. хотя 5в ардуина и при 3,5в вроде бы нормально работает... как лучше питать?
Так ты быстро убьешь одну из банок и они все пойдут вразнос. Ставь понижающий DC/DC, тем более что у него КПД выше чем у повышающего.
а какой лучше, не подскажете? типо lm2596? https://ru.aliexpress.com/item/Free...tep-down-power-Supply-module/32498203882.html или https://ru.aliexpress.com/item/5-pc...dule-3A-Adjustable-Step-Down/32261885063.html пс: зачем 3 переммных? что там еще регулируется? https://ru.aliexpress.com/item/1PC-...le-CC-CV-Power-Supply-Module/32580214850.html
С тремя резисторами - это для использования как драйвер светодиодов или для заряда аккумуляторов. Их тоже можно использовать, просто третий резистор не задействовать. LM2596 боится КЗ (после замыкания у него на выходе будет 12 Вольт вместо 5), лучше взять на XL4015.
