Питание в автомобиле
Тема в разделе "Силовая электроника", создана пользователем kt315where, 12 ноя 2017.
  1. kt315where
    kt315where Гик
    Здравствуйте
    собираю систему работающую от бортовой сети автомобиля 12в и хочу сделать стабильное питание
    дело в том что питание в бортовой сети автомобиля всегда разное. При работе мотора генератор может выдавать до 14.5 в в зависимости от потребителей (фары, магнитола, печка и тд), особенно на старых карбюраторных машинах где нету чувствительной электроники
    так вот, хочу чтобы на входе у моей системы всегда было стабильно 12в, когда генератор например выдает 14. Но стабилитроны в продаже имеют диапазон стабилизации 1-2в.
    стабилитрон выбрал вот такой https://www.chipdip.ru/product/d814d
    Подскажите, как правильнее подключить стабилитрон, можно ли дополнительно понизить напряжение резистором?
    и что будет, если напряжение упадет ниже чем "Минимальное напряжение стабилизации,В 11.5"
    или наоборот, если напряжение будет выше, чем "Максимальное напряжение стабилизации,В 14" ?
  2. rkit
    Вам нужно выбирать в этом разделе https://www.chipdip.ru/catalog/ic-stabilizers
    А стабилитронами наверное лет 30 как прекратили пользоваться для таких целей.
    Arduiner001 и Igor68 нравится это.
  3. Igor68
    Igor68 Гуру
    И про импульсные варианты стабилизаторов не забывайте....
  4. DetSimen
    закажи с китаю модуль на LM2576 или 2596. ему пофиг, 7 Вольт на входе или 27, на выходе будет скока переменником задашь. и стОит - полтинник.
  5. Belkin
    Belkin Гик
    Сомневаюсь, что вопрос ТС не решен, но внесу "свой пятак".
    Банальный стабилизатор, даже не Low спасет отца русской демократии"... ;)
    При Uвх даже 8в (это ж как надо убить АКБ) он выдаст желаемые 5в.
    На этом все сигналки построены, а вы голову ломаете... ;)
  6. ELITE
    ELITE Гик
    если вам из 11-14В надо всегда 12В - то тут без двойного преобразования никак - а это 2 импульсника, вначале вниз (скажем до 5В) потом с 5 до 12 поднимать - тогда у вас всегда будет стабильные 12в
    с кетая закажите, пара за 100р выйдет
