Подскажите, как организовать питание для ардуины внутри настенного выключателя не проводя туда отдельное низковольтное питание, учитывая что там только 1 провод (фаза или ноль). По такой схеме питаются китайские сенсорные беспроводные выключатели. Пример схемы включения выключателей TC3 (TC2,TC1): Также интересно, какой ампераж можно получить после преобразования в постоянные 5 вольт.
если там только один провод, который выключатель и разрывает, то это должна быть фаза. Если там ноль - срочно исправляйте подключение. Лампы какие? Если накаливания, то все сильно упрощается.
там для этого кондер стоит. и схема питается без гальванической развязки, что в том случаи не сильно важно, но для самоделок на ардуины не сильно подходит.
