Питание для светофора
Тема в разделе "Силовая электроника", создана пользователем Droban, 29 май 2017.
  1. Droban
    Droban Нуб
    Так лампы на 60 Вт каждая, и она же не одна. Это какой же тогда резистор понадобится?
  2. akl
    akl Гуру
    чет я не сразу заметил что 60 ватт лампочки. резистор надо посчитать, наверно понадобится мощный. но питание постоянкой тогда вряд ли получится, это какой нужен выпрямитель чтобы он тянул десятки ампер
  3. Droban
    Droban Нуб
    Так уже сказали ведь, питать не просто постоянкой, а пульсирущей постоянкой с моста, до стабилизатора.
  4. akl
    akl Гуру
    ну так весь ток, который жрет лампочка, пойдет через диоды этого моста. выдержат ли они?
    хотя, возможно, поставить мост на нужное количество ампер (сколько там кстати будет, около 20 наверно), выйдет дешевле, чем резистор.
  5. Droban
    Droban Нуб
    А вот тут хз, мб есть смысл на двух мостах тогда сделать?
    Я использую такой: http://tec.org.ru/board/kbu6m/70-1-0-563
    Еще один есть в запасе.
  6. akl
    akl Гуру
    этот на 6 ампер. чет мне кажется не выдержит он. Но честно говоря, в этой теме с такими большими токами я не возьмусь что-то конкретное советовать, т.к. сам не шарю.
  7. Unixon
    А зачем лампам постоянка?
  8. Droban
    Droban Нуб
    Ну так первоое сообщение темы. Откуда взять 12 В для ламп?
  9. Unixon
    12V и 15V это действующие или амплитудные значения?
  10. Droban
    Droban Нуб
    Измерения сняты мультиметром. Как это узнать?
  11. akl
    akl Гуру
    если мультиметром значит действующее. странно почему после выпрямителя такое маленькое постоянное напряжение - если переменного 15 вольт, то на конденсаторе после моста должно быть ну 18 хотя бы.
  12. mcureenab
    mcureenab Гуру
    В режиме измерения переменного тока мультиметр делает поправку и выдает амплитудное значение исходя из предположения, что напряжение меняется по синусойде.
  13. akl
    akl Гуру
    и как часто мультиметры в розетке 300 вольт показывают?
