Питание и зарядка модуля «FM передатчика»
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем Avenger, 15 дек 2018.
  1. Avenger
    Avenger Нуб
    Доброго времени суток!Заказан модуль на али экспрессе
    Смотри, что нашлось на AliExpress
    https://s.click.aliexpress.com/e/L2RlOBg
    Ток потребления 9мАч, напряжение от 3х до 9 вольт.Как понимаю, что чем выше напряжение, тем выше чувствительность микрофона, а также дальность передачи.В плане питания нашёл вариант следующий:
    https://www.chipdip.ru/product/lp-601120-pcm
    Планирую последовательно соединить несколько таких аккумуляторов..Подойдёт ли данный вариант?
    Также возникла второстепенная задача-разработать зарядное устройство для данного аккумулятора .Вопрос в следующем, подойдёт ли данный модуль для заряда этого аккумулятора ёмкостью 100 мАч? http://robot-kit.ru/product_info.ph...a-TP4056-s-zashitoi--RKP-Charg-TP4056-P-.html
    Или придётся менять сопротивление на данном модуле , чтобы установить ток зарядки?
