При подключении кроны на 9 V через гнездо адаптера, olimexino 328, издает тихий протяжный писк. Это нормально? Или питание от кроны для нее губительно?
Судя по документации, 9 В для вашей платы — ок. Ориентироваться лучше по запаху гари и дымку Не могу понять кто именно может пищать: пьезоэлементов на плате нет. Может быть конденсатор для стабилизации питания? Подскажет кто — конденсаторы умеют пищать?
Пришлось добыть из мультиметра крону и приступить к исследованию olimexino 328 у меня не нашлось, но есть olimexino-STM32, схема питания у них идентична, кроме стабилизатора на 3.3V вместо 5V. В цепи фильтра Олимексовцы использовали дроссель, вот он и пстчит, от кроны ещё в пределах слышимого диапазона. При увеличении напряжения за 10V частота повышается в область пограничную с ультразвуком. Кондесаторы теоретически могут издавать звуки исходя из обратимости электрических машин, микрофонный эфект конденсаторов известен... Но это не к нашему случаю.
Спасибо. Этот звук заглушается звуком моторов от DFRobot 4WD. ) Так что звук не страшно. Все еще, к сожалению, копаюсь с mod-bt. Почему нигде нет примеров? Причем ни в рунете ни в интернете. На сайте olimex какая-та чушь написана, что явно не является примером.
