Добрый день, у меня имеется 6 li ion аккумуляторов 3.7В 3400 мАч и 6 модулей TP4056. Стоит задача настроить питание робота 11,1В 6800 мАч с зарядкой через TP4056. Скажу сразу, что я новичок, потому просьба не ругаться если что-то пишу неверно. Подскажите, пожалуйста, как правильно построить схему питания, чтобы получить нужные параметры и правильно заряжать аккумуляторы, чтобы они служили долго (подключать TP4056 к каждому аккумулятору отдельно, а потом уже соединять выходные провода так, чтобы получить нужные параметры питания или же как-то последовательно соединять TP4056 для заряда одновременно 2 батарей)?
спасибо за наводку, выбрал такой https://ru.aliexpress.com/item/3S-2...harger-Protection-PCB-BMS-12/32808120956.html Пока буду ждать этот модуль решил упростить схему до 3 аккумуляторов, подключенных параллельно, чтобы получить 11,1В и 3400 мАч. Подскажите, правильно ли я составил схему для 3 аккумуляторов?
Так как вы подключили (на схеме) вы снимите 3,8-4,2 вольта, а не 11.1. Питание модулей подключено правильно, аккумы правильно, а вот выход нужно последовательно, а не параллельно. Это больше на правду похоже.
Добрый день, я собрал все, как на схеме и столкнулся с проблемой: Если я все соединяю 1 в 1 как на Вашей схеме на выходе TP4056 (на том, что идет на нагрузку уже) он выдает 4,2V, а не 12,6V как должен. Если же я убираю соединения все на входе в TP4056 выдает как положено 12,6V - может я чего-то еще не сделал?
Эта схема из быстрого гугления и она должна быть правильная. Вообще советую набрать в поиске Ютуба "Последовательное подключение tp4056" и найти наглядное описание.
На этой схеме закорочено два нижних блока контактов, вот на выходе и получилось 4,2 V. Левую связку нужно убрать и заряжать каждый акк по очереди.
