Питание светодиодной матрицы от аккумулятора
Тема в разделе "Силовая электроника", создана пользователем Dagra, 17 фев 2019.
  1. b707
    Вам уже советовали - разберитесь с напряжениями. Большинству светодиодов не требуется 5в, так что вполне возможно, что и ваши матрицы смогут работать напрямую от аккумуляторов - прям из коробки или с минимальными переделками. Микроконтроллеру тем более не нужны 5в. он и от 3в отлично работает. Тогда "повышатели" можно будет выкинуть из схемы и подбор комплектухи сильно упростится.
  2. Dagra
    Dagra Нерд
    Вот нашёл аналогичную матрицу от российского перекупщика - указано 5В
    Собственно все подобные матрицы питаются от 5В
    От 3.7В работать и будет наверно, но яркость ведь снизиться?
    Пока используется такой контроллер:
    Он также питается 5В (или выше)
    Использование миниатюрных контроллеров, питающихся от 3.3В, не целесообразно по причине малого количества разъёмов. Возможно в окончательном варианте количество разъёмов впритык и хватит, но объёма памяти под программу уже точно нет.
    Конечно я могу сначала купить только аккумулятор и запитать напрямую от него.
    А если работать будет неудовлетворительно, то докуплю повышающий модуль...
  3. b707
    вы путаете напряжение, на которое рассчитано готовое изделие и напряжение питания светодиодов. Первое может быть каким угодно, а вот светики запросто могут быть менее 5в.
    Пример - эта же матрица могла продаваться и с питанием от 220в - вы бы тогда, наверно, искали, как из Ли-ион 220в получить, да? :)
    И насчет контроллеров вы откровенную чушь написали. Количество разъемов (вы, наверно, имели в виду число пинов) - никак не зависит от напряжения питания. Более того, Атмега328 - на которой основаны Ардуино Уно и Нано - отлично работает начиная с 2.5 - 3в.
    parovoZZ и Daniil нравится это.
  4. Daniil
    Daniil Гуру
    Попробуйте читать не то что пишет продавец, а то что пишет производитель - документация, даташиты - именно там указваются "вилки" напряжения.
  5. Dagra
    Dagra Нерд
    Светодиоды составная часть готового изделия. Значит напряжение просто так указано и питаем каким хотим?
    Продавец на али указывает в качестве БП это:
    Он конечно на большее чем 2 число модулей, но белым по чёрному написано 5В.
    От 3.3 В вроде версия arduino mini работает
    Я конечно глубоко не копаю, понимаю что ядро работать будет и если ниже 5 В
    Но пишут ведь что рекомендуется питать вообще от 6-9 В
  6. parovoZZ
    Самые интересные МК уже на 5 вольт не найти. Максимум - 3.6 вольт при 3.3 в номинала. 100 выводов и пару мегабайт памяти - это мало???
  7. b707
    Откуда все новички берут эту чушь. Номинальное напряжение питания Ардуина Мега - 5в. Никаких 6-9в там нет. Плату можно питать от напряжения свыше 5в - через регулятор, но это опция, а не норма. И все что написано в описании - относится к готовой Ардуино Мега. А если из нее вытащить контроллер и сделать по нему плату самостоятельно - то он будет работать от 3в легко.
    То же самое относится и к вашим матрицам. "Как есть" они от 3в не заработают - но их можно разобрать и переделать под 3в. Не надо относится к ним как к "готовым изделям" - вы из них самоделку строите,, так относитесь к ним как к деталям, а не как к "черному ящику"
  8. b707
    Добавлю - переделка всей схемы под питания напрямую от АКБ, хоть и кажется гемороем непосвещенному человеку - но однозначно имеет смысл. Дело в том, что так вы не только упростите схему, но главное - существенно увеличите время атономной работы от батарей. Повышающие преобразователи на такой ток имеют не слишком высокий КПД - у вас на одни повышайки может уходить до половины заряда.
    Belkin нравится это.
  9. Belkin
    Belkin Гик
    В этом "готовом изделии" окромя св/диодов еще что-то есть ?
    Думаю, что есть, но на картинке не видно... ;)
    Одной фотографии "изделия" и нескольких строк "обещаний и уверений" - согласитесь, маловато для его применения... Эдакий "черный ящик"... ;)
    Согласно даташита на 3528 для каждого цвета номинальный ток - 20 mA.
    По напряжению есть разница:
    R - 2,05в
    G - 3,1в
    B - 3,0в
    Св/диод питается током, это не секрет, следовательно, этот ток надо ограничивать.
    Чем это делается самым дешевым способом ? Правильно - резистором.
    Наверняка их этом "изделии" навалом.
    Ставить кучу драйверов - стоило бы это "изделие", как потасканый Боинг... ;)
    Поэтому и указано напряжение питания "готового изделия" 5в, что резисторы рассчитаны на ограничение тока при этом значении напряжения.
    Отсюда и пляшем при расчетах, банально умножая эти самые 20 mA на количество задействованных светодиодов каждого цвета, если они RGB исполнения...
    А продаванов на Али слушать - себя не уважать...
    Их задача - продать, а для этого все способы хороши.
    Включайте мозг, ройте даташиты - больше пользы будет и менее затратно для кошелька... ;)
  10. Как думаете, что будет, если ее подключить к 4.99 В? Взорвется?
  11. Dagra
    Dagra Нерд
    В общем случае нестабильность работы, понижение максимальной яркости, некорректная цветоотдача (как мне кажется)
  12. Dagra
    Dagra Нерд
    Давайте пока отложим вопрос с напряжением
    Запитаю напрямую от аккумулятора и от сетевого блока питания - сравню результаты работы
    Пока обойдусь без повышающего
    Но возник ещё вопрос: устройство должно автономно подзаряжаться - без выемки аккумулятора.
    Для этого необходим зарядный модуль - к нему подключается аккумулятор и нагрузка. То есть нагрузка питается опосредовано от аккумулятора через зарядный модуль. Сам зарядный модуль полагаю имеет предельный ток выхода на нагрузку - этот максимум не нашёл в руководствах.
    Рассматриваю тройной TP4056: https://habr.com/ru/company/dronk/blog/392825/
    или TP5000: http://9zip.ru/aliexpress/tp5000_zaryadka_li_lifepo4_nizn.htm
    Вопрос: на какой ток нагрузки они рассчитаны по вашему?
    Прикрепляю руководства к аккумулятору и этим зарядникам
    • P00145075N14887.pdf
      241 КБ
    • TP4056.pdf
      59,5 КБ
    • TP5000.pdf
      471,6 КБ
  13. Давайте я вам покажу, что происходит в "5 вольтовом блоке питания". Средняя полоса на шкале - 5 вольт. В реальности на постоянке 4,65В, а то и проваливается до 4,2В. И при этом всё работает. В рекламных материалах указана ориентировочная величина, реальный разброс гораздо больше. Если вы хотите оптимизировать - вам нужно выяснить точные характеристики прибора, и тогда, возможно, откроется много вариантов. Ну а не хотите - берите любое китайское говно, какая разница.
    Не надо нагрузке питаться через зарядный модуль.
    parovoZZ нравится это.
  14. Daniil
    Daniil Гуру
    по нашему надо смотреть в даташит. Но вы в правильную сторону начинаете думать. Подключать нагрузку не к каждой зарядной микросхеме можно. Если нельзя, то нужно сделать схему выбора питания.
  15. Dagra
    Dagra Нерд
    То есть добавить переключатель с тремя режимами:
    1. Все цепи разомкнуты - всё выключено
    2. Модуль заряда замкнут на аккумулятор (нагрузка отключена) - режим зарядки
    3. Нагрузка замкнута на аккумулятор (модуль отключён) - рабочий режим
    Вот только не видел я таких решений с ручным переключением. Обычно провод от сетевого зарядника вставляется и заряжается без всяких тумблеров
    Или идея имеет место быть как вынужденная мера?
  16. Dagra
    Dagra Нерд
    В общем как и везде - официально одно, а как "по жизни" на деле совсем другое)
  17. Нет. Это называется допуск. Прибору просто не нужна такая точность - 5 вольт, и если на 0.00000001 больше или меньше, то всё, конец света. Он может работать с огромным разбросом параметров, и это замечательно. Это позволяет делать более дешевые и гибкие вещи.
  18. parovoZZ
    переключатель лишний.
  19. Daniil
    Daniil Гуру
    гуглите "схемы выбора питания", я для себя выбрал на диоде и ПТ. (я даже где-то на этом форуме уже выкладывал).
    Когда есть внешний источник, то основная схема работает от него, акк заряжается и он не питает основную схему.
    Когда внешнего питания нет, то основная схема питается от акк.
  20. kapuzin
    kapuzin Нуб
    Посмотрите этот у китайцев, вроде обещают 10А. Правда я не знаю ваших требований к производителю :)
      111,4 КБ
