Питание своих устройств от сети 230 вольт
Тема в разделе "Силовая электроника", создана пользователем Рокки1945, 18 авг 2020.
  1. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Здравствуйте!
    Сразу оговорюсь не силен в источниках вторичного питания, что-то осталось после универа, но только верхушки. Так вот хотелось бы решить вопрос с питанием своих устройств на микроконтроллере от сети, с разводкой на плате.
    С месяц назад купил 5 зарядников по 45 рублей, написано 1 ампер 5 вольт = 5 ватт вот так они выглядят.
    Вот даташит на эту микруху.
    На плате если убрать УСБ, останется мост, транс, микруха 2 электролита, пара диодов и несколько резисторов - миниатюрность на лицо - работает - ДА! Нет предохранителя - но это можно будет предусмотреть, варистор тоже, ток ~ 450 мА, дальше просаживается до 4.8 вольт по сравнению с холостым 5.2 и пульсации где-то 30 миливольт - но можно поставить электролит на большую ёмкость или пару ёмкостей. Фильтр для сети тоже не проблема. Нет снабберной цепи - надо будет сделать, жалко транзистор. Защиты пробывал от КЗ по выходу и грел феном (~ 150 градусов) - работает!
    Вот теперь обращаюсь за незнанием и непониманием некоторых моментов при расчёте и максимально возможной нагрузочной способностью выходного ключа микрухи.
    1. Что такое HV PIN DC Current @DP3773A 350 mA - ?
    максимальный ток через выход микросхемы?
    2. VDD DC Supply Voltage 30 V? (там вроде защитный стабилитрон на 26 вольт)
    это напряжение питания микросхемы?
    3. FB voltage range -0.7 to 7 V?
    это максимальное значение подаваемое на вход обратной связи?
    4. Что такое минимальная и максимальная частота ведь RC - внешней цепочки не предусмотрено
    Maximum Switching Frequency @ Full Loading 70 kHz Minimum Switching Frequency @ Full Loading 35 kHz
    Далее из этого абзаца
    System Start-Up Operation Before the IC starts to work, it consumes only startup current (typically 3uA) which allows a large value startup resistor to be used to minimize the power loss and the current flowing through the startup resistor charges the VDD hold-up capacitor from the high voltage DC bus. When VDD reaches UVLO turn-on voltage of 12V (typical), DP3773A begins switching and the IC operation current is increased to be 0.8mA (typical). The hold-up capacitor continues to supply VDD before the auxiliary winding of the transformer takes the control of VDD voltage.
    Я только понял, что при старте микруху надо запитать внешним резистором и током 3 мкА, далле надо предусмотреть постоянное питание - за счёт дополнительной обмотки на трансе и именно в 12 вольт.
    Далее описан общий механизм работы "накачки" вторички транса и ключевой режим.
    Прошу подсказать -
    1. принцип рассчёта обмоток трансформатора
    2. можно ли будет заказать трансформатор в Китае
    3. и главное можно ли будет рассчитать на 12 вольт выходного - трансформатор с мощностью ватт 6?
    нужен ли при этом ещё один транзистор.
    Спасибо.
  2. parovoZZ
    Проще взять готовый MornSun. И дешево и бренд.
    А сжечь квартиру всегда успеем.
  3. parovoZZ
    максимальный ток через коллектор встроенного биполярного транзистора.
    читай книгу "Силовая электроника"
    Рокки1945 нравится это.
  4. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    спасибо
