Необходимо обеспечить питание 8 сервоприводам, рассчитанным на 6V. Что лучше всего подойдет? Источник должен быть относительно небольшим и автономным, так как должен быть размещен на роботе. Вначале пробовал 4 батарейки AA, но из-за большого внутреннего сопротивления батареек, ток получается очень маленький и не работает даже один мотор. Есть ли смысл брать источник тока большего напряжения и преобразователь напряжения, и если да то какой?
На один сервопривод нужно где то 13-15 mA. Во всяком случае один мотор работает(наверное с меньшим крутящим моментом) от 5v с ардуино и ток именно такой.
Вот такой сервопривод https://m.ru.aliexpress.com/item/32...b-1484195800947-04710-UneMJZVf&aff_platform=y
Нет, 15мА это нереально мало. Столько сервопривод будет потреблять, если его просто на стол положить, и не дышать..
В принципе, пара 16850 банок на пике даст 8 вольт, от этого сервомашинка сдохнуть не должна. Можно городить батареи под нужною емкость или ток.
Сервы потребляют до 1А: http://forum.amperka.ru/threads/Сколько-ампер-потребляет-Серво-sg90.4368/#post-34699 Я бы поставил две банки LiPo и DC-DC на 10А
С током наверное я измерил как-то не так. То есть мне нужно аккумуляторы с большим напряжением и DC-DC преобразователь?
