Питание шилда L293D
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Artclonic, 15 авг 2017.
  1. Artclonic
    Artclonic Гик
    Добрый день, прошу подсказки как запитать шилд L293D не через клеммы на нем, а через специальный вход питания на Ардуино?
  2. fogary
    fogary Гик
    Поясните, что Вы хотите:
    - Такой же разъем на шилд как у Ардуино?
    - Питать шилд от +5 В Ардуино?
    - Питать шилд и Ардуино от одного БП?
  3. Artclonic
    Artclonic Гик
    На шилд - винтовые клеммы в существующем варианте... А Надо питать от штатного разъема ардуино и ардуино и шаговые двигатели, что б все работало от штатного разъема ардуино, как на картинке. Блок питания 12 В
  4. b707
    Не понял, в чем вопрос... ну сделайте к разъему БП "тройник". чтобы провод разветвлялся на ардуино и на шилд... делов-то
  5. Artclonic
    Artclonic Гик
    Вопрос что б организовать так, что б без тройников, вставил в штатный разъем и работает! Что мне надо сделать? припаять два провода от ардуино к шилду? Или как еще?
  6. b707
    у вас на ардуино нет 12в, что и куда вы собрались припаивать?
    Самое простое - разрезать провод БП и подпаяться к его жилам.
    Если это будет готовое изделие - сделайте отдельный разъем для подключения штекера БП, а от него уже разведите провода на ардуину и шилд
  7. Artclonic
    Artclonic Гик
    Вы посмотрите картинку -вот мне так надо. БП 12 В. Если я так подключу будет работать? 12В через ардуино к шилду и соответственно к Шаговикам дойдет?
  8. b707
    напишите толком, что вы хотите.
    12в "через ардуину" не пройдет
  9. rkit
    Никто не знает, что это за шилд, и у какого китайца вы его купили. Требуйте инструкции у продавца.
  10. Artclonic
    Artclonic Гик
    Что тут не понятного.... Реализовать как на картинке схему можно? Шаговики на 12 В, соответственно 12 БП.
  11. b707
    у вас на картинке нет схемы.
    Я вам уже ответил раньше - припаяйте к выходу БП дополнительные провода +12в и -12в - и воткните их в клеммы на шилде. Это разве не то, что вам нужно?
  12. Artclonic
    Artclonic Гик
    Нет, не устраивает.... У меня сейчас так и сделано... Я сдесь и спрашиваю, можно ли запитать через штатный ардуиновский разъем.. Есть "зверский вариант" Обрезать дорожки от штатной мамки ардуино и припаять к клеммам... А есть еще варианты?
    Вот инструкция
    https://docviewer.yandex.ru/view/16...VlLCJ0cyI6MTUwMjgwNTc3NTY0M30=&page=3&lang=ru
  13. b707
    зависит от того, как разведен шилд. Вывежен ли на него пин Vin ардуины. Раз вы спрашиваете - наверное уже попробовали и так не работает, верно? Тогда только паять. Можно попытаться подпаяться к штатному разъему ардуины или к пинуVin
  14. Artclonic
    Artclonic Гик
    Нет, не пробывал...боялся сжечь... Я отфоткую более подробно и порошу Вашего совета, каким образом запитать через штатный разъем с минимальными паяльными усилиями.
    Может можно попробывать и сунут в ардуино 12 В и посмотреть?
  15. b707
    В инструкции по вашей ссылке - третья страница. третий абзац - описано именно то, что вы хотите. Надо только джампер переставить.
  16. Artclonic
    Artclonic Гик
    ООО! Вот спасибо, навели на верный путь!!! Буду пробывать!
  17. Artclonic
    Artclonic Гик
    Добрый день, возникли некоторые не соответствия... Оказывается мой шилд несколько иной. Вот его фото и схема... Я так понимаю, что Джампер может либо установлен, либо нет.. (в случае другово шилда - там джампер надо было с одного контакта неа другой). Проконсультируйте, тут может быть "установил/снял" - такой алгоритм?
      29,5 КБ
      87,2 КБ
  18. b707
    вы думаете я все шильды "в лицо" знаю? :) Ищите инструкцию. читайте... Или посмотрите на шильде, есть ли дорожка между пином Vin и указанными стрелкой клеммами.
  19. AlexU
    AlexU Гуру
    Правильно ли я понимаю, что Вы подаёте питание 12V на клеммы шилда и от этих 12V работает и шилд и сама Ардуино?
    Если так, то просто убирайте питание с клемм и подавайте те же 12V на разъём Ардуино. Всё будет работать так же как с питанием, поданным на клеммы.
    UPD: ни каких джамперов ни куда переставлять не надо.
  20. Artclonic
    Artclonic Гик
    Вы абсолютно правильно описали мою ситуацию. Джампер остается на месте - воткнут - правильно? Как сейчас
