Питание arduino 5в и usb
Тема в разделе "Силовая электроника", создана пользователем X-Saurus, 28 окт 2020.
  1. X-Saurus
    X-Saurus Нерд
    Приветствую инженеров!
    МК Arduino Nano. Насколько я знаю, при одновременном питании через USB и RAW ардуинка автоматически переключается на RAW. А можно подключать USB для работы с последовательным портом при прямом питании в +5В?
    Спасибо.
  2. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Можно.
    Но безопаснее для оборудования, соединять все разъёмы при отключённых от сети питания 220в БП.
  3. parovoZZ
    Можно, но обязательное требование - гальваноразвязка шины USB, иначе ардуина может отгореть вместе с компом.
    Airbus нравится это.
  4. Airbus
    Можно.А накуя?Питание от USB прошивка,отладка. Питание через RAW работа в конечном устройстве. Для чего одновременно?Да и в Про-Мини разве есть USB?
  5. a1000
    a1000 Гуру
    Нету. Нужен внешний USB-COM. Тогда проблема упрощается - не подключать +5 от переходника и всё.
    X-Saurus нравится это.
  6. X-Saurus
    X-Saurus Нерд
    Штатно питается через внешний стабилизатор от цепи 12В, на которой висит управляемый МК электромотор. Он крутит приводы, положение которых тоже читает МК. Т.е. на одном только USB читать будет нечего. Перекидывать каждый раз для снятия параметров отладки +5 со стабилизатора на USB... неудобно.
    С контроллером ошибся, исправил. Nano.
  7. X-Saurus
    X-Saurus Нерд
    А если на кабеле USB перерезать +5? Будет то же самое?
  8. a1000
    a1000 Гуру
    Да, питание от коппьютера не будет поступать. Землю надо обязательно оставить.
  9. X-Saurus
    X-Saurus Нерд
    Благодарю, задача решена.
