Питание Arduino
Тема в разделе "Силовая электроника", создана пользователем 50VAJJ, 28 май 2017.
  1. 50VAJJ
    50VAJJ Нерд
    Так - [​IMG] ?
  2. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Нет. Так нельзя. Резистор должен быть отдельным в каждой параллельной цепочке. И на схеме нет цепочек с последовательным включением светодиодов. Они все включены параллельно как и на предыдущей схеме.
    50VAJJ нравится это.
  3. 50VAJJ
    50VAJJ Нерд
    А можете, пожалуйста, показать пример этого подключения в таких схемах как я делаю? А то пытаюсь повторить вашу схему, переключаю в shematic view и там полный бред.
    Например та картинка - [​IMG] и вот, что получилось - [​IMG] [​IMG]
  4. 50VAJJ
    50VAJJ Нерд
    А?
  5. Unixon
    Возьмите нормальную EDA (Eagle,KiCAD,DipTrace и т.д. ну или симулятор типа Qucs) и рисуйте там схему сразу.
  6. 50VAJJ
    50VAJJ Нерд
    Мне нужен редактор, чтобы там можно было бы создать схему такого типа - [​IMG]
    А потом, чтобы она автоматически конвертировала в такой вид - [​IMG]
  7. Unixon
    Ну есть Fritzing, но это по большому счету игрушка. На кой вам эти картинки? Это даже не монтажный рисунок, а хз что.
  8. 50VAJJ
    50VAJJ Нерд
    Пытаюсь понять как будет выглядеть эта схема - [​IMG] в таком [​IMG] - виде.
  9. ostrov
    Не смущает, что схемы подключения на этих двух рисунках разные?
  10. 50VAJJ
    50VAJJ Нерд
    Да в том то и дело! Страницу раньше мне посоветовали подключить светодиоды таким образом - [​IMG]
    Я работаю в редакторе с таким видом - [​IMG] .
    Последняя изображение - это попытка перенести первое в более понятный для меня вид, так-как в схемах типа как на первом изображении вообще не разбираюсь.
  11. ostrov
    Неужели не можете отличить параллельное подключение от последовательного?
  12. 50VAJJ
    50VAJJ Нерд
    Не-а, но, пытаюсь.
  13. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Последовательно - один за другим, в цепочку. Нога одного к ноге другого.
      218 КБ
  14. 50VAJJ
    50VAJJ Нерд
    Кажется понял. Теперь - это [​IMG] то же, что и - это [​IMG] ?
  15. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Да. Теперь правильно. Это называется смешанное подключение. Две последовательные цепочки из резистора и двух светодиодов подключены параллельно.
    На каждую из цепочек подается одинаковое напряжение. В каждой цепочке может быть свой ток.
    Теперь нужно под напряжение питания рассчитать резисторы.
  16. 50VAJJ
    50VAJJ Нерд
    Странно это всё... От плюса к минусу. Думал так нельзя.
  17. mcureenab
    mcureenab Гуру
  18. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Как лампоки подключаются так и светодиоды. Только светодиоды имеют анод и катод и при неправильном подключении могут или не светиться или их пробьет.
    В последовательной цепочке порядок элеменов может быть любым. Ток пройдет через каждый элемент одинаковый.
  19. 50VAJJ
    50VAJJ Нерд
    Пожалуйста, скажите, что я правильно начинаю - [​IMG]
  20. mcureenab
    mcureenab Гуру
    да. направление верное.
    только полярность подключения светодиодов вызывает сомнения. и номинал резисторов.
    я так понимаю кривая ножка это анод, его в сторону Vin подключают. а катод в сторону GND.
