Питание Arduino
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Pangani, 3 сен 2014.
  1. Pangani
    Pangani Нуб
    Вопрос простой, какое питание для Arduino основное 5В от USB или 9В (к примеру крона). Если подключить одновременно оба питания, не получится так что контролер сначала посадит крону а только потом перейдет на 5В от USB. Хочу использовать крону как вторичное питание на случай отсутствия 5В.
  2. Максим B
    Максим B Гуру
    У меня на freeduino есть джампер переключения между внешним питанием (крона) и USB. Сам не пробовал так подключать - теперь самому интересно +)))
  3. Pangani
    Pangani Нуб
    я подключил оба питание, работает. по очередно выключал одно, а другое выключал, тоже рабоатет. То что он переключается между ними понятно, ворос что приоритетнее когда есть оба питания
  4. Максим B
    Максим B Гуру
    А на плате ничего случайно не греется ???
  5. ANV
    ANV Гуру
    Либо скажите какая именно Ардуина, чтобы схему глянуть, либо сами ток измерьте
  6. Pangani
    Pangani Нуб
    Mega. Ничего не греется.
    Arduino Mega может получать питание как через подключение по USB, так и от внешнего источника питания. Источник питания выбирается автоматически.
    http://arduino.ru/Hardware/ArduinoBoardMega2560
    Вопрос у кого приаритер
  7. geher
    geher Гуру
    Если не ошибаюсь, то основное питание то, с которого напряжение 5В (с USB или после преобразователя с VIn) выше. Т.е. если на выходе регулятора с батареи 5, а на USB 4.9, то ардуина сначала просадит батарею до напряжения, при котором на выходе регулятора будет меньше 4.9, а потом переключится на USB.
  8. Pangani
    Pangani Нуб
    Плохо :-( а если вместо usb будет пяти вольтовый зарядник от мобилы?
  9. Pangani
    Pangani Нуб
    Замерил, usb зарядник выдает 5,1 - 5,2 вольта. Тогда должно работать
  10. Unixon
    У оригинальных ардуин при подключении внешнего питания от VIN отключается питание от USB. Такое же поведение будет и у клонов, если эта часть схемы оставлена без изменений. При запитке параллельно от USB и от внешних 5V ток нагрузки будет как-то делиться по обоим источникам, но ничего отключаться не будет.
  11. Pangani
    Pangani Нуб
    А что если тогда сделать так, к VIN подключить 9 вольт, а через USB крону через делитель 9/2=4,5Вольта
    просто очень надо сделать как-то так что бы основное время работал от сети, а в короткие промежутки времени от батарейки
  12. vvr
    vvr Инженерище
  13. Unixon
    Никогда не делайте питание через резистивный делитель, это очень неэффективно и годится только для микроскопических опорных токов. Используйте линейные или импульсные регуляторы напряжения.
  14. Pangani
    Pangani Нуб
    VVR спасибо, вопрос с питание решен.
  15. vvr
    vvr Инженерище
    На собственном опыте убедился, что 50 % успеха в поиске нужной информации - правильно сформулированный вопрос.
