Питание gsm модуля на m590e от 5В с платы Arduino Mega
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем YeS, 7 окт 2016.
  1. YeS
    YeS Гик
    Всем привет.
    Имеется arduino mega 2560. К ней на контакт стабилизированного питания 5В и землю подсоединён gsm модуль neoway m590e. Питается всё через разъём меги с блока питания 9В 3А. Модуль заводится (диод моргает раз в секунду) но в сети не регится. Показывает уровень сигнала 99,99. Соответственно в сети оператора не регистрируется. Подключаю сам модуль отдельно от бп 5В 1.2А всё работает. Может мега не может подать на контакты стабилизированного питания большой ток?
  2. ostrov
    3А надо ему в пике. Если не хватит - перезагрузка и так по кругу.
  3. YeS
    YeS Гик
    Почему он тогда от бп 5в 1.2а заводится без проблем?
  4. ostrov
    Тогда питайте от бп, а управляйте Мегой, в чем проблема то? Вообще от 1,2А будет работать нестабильно, у меня от 2А глючил регулярно, пока 3А не поставил. В момент установки свящи скачок, думаю что от силы сигнала зависит - чем меньше сигнал, тем больше импульс.
  5. YeS
    YeS Гик
    Вы про новый модуль говорите. У меня старый. Новый работает от двух, старый от 1А
  6. ostrov
    У меня их штук 5 было, я голову сломал что с ними не так, пока наконец бп не заменил. Причем один даже не Неовей был, а какой то другой, тут пост есть про это. И он мне понравился больше, вот он и не грелся и не глючил, заработал сразу. Может у вас такой?
  7. rkit
    Пишут, что выдает 900мА с +5В. Вообще можно просто замерить мультиметром.
  8. ostrov
    Если хотите измерить потребление этого модуля, то мультиметром вряд ли получится, очень уж быстрые перепады, причем именно на пике он и ребутится если бп не вытягивает.
  9. Onkel
    Onkel Гуру
    потребляемый ток сильно зависит от уровня сигнала. рекомендую поставить esr тыщ на 10 как можно ближе к пинам питания, это поможет, но возможно окажется недостаточно. Пару ампер бп хорошо бы иметь, с esr опять же. Если бп тянет меньше, то работа становится непредсказуемой, - скакнул модуль на соседнюю базу и слетел по питанию, и никакой диагностикой не выяснить что случилось.
  10. при старте передатчик включается на максимум и спрашивает базовую станцию, ибо неизвестно расстояние до БС, и только после того как БС ответила, причем не одна, ибо нужно еще местонахождение узнать, чтоб по сотам прыгать, и только после того, можно судить о уровне сигнала и уменьшать мощность, если необходимо.
  11. не каждый и может подохнуть от 5 вольт, ему 3,9в рекомендуется.
  12. ostrov
    Обычно туда диод лепят именно для понижения уровня питания. Вот такой недорогой способ, но пока ничего не сдохло. )
  13. YeS
    YeS Гик
    Спасибо за ответ. Теперь всё ясно 900мА конечно мало. А можете подказать где это написано?
    Мой не работает от напряжения ниже 5В. Проверял с БП 4.6В 3000мА. Не пашет. Там, как правильно, сказали диод стоит.
    Нет. У меня neoway m590e, а не m590. Я так понял это более старый чип.
  14. rkit
    YeS нравится это.
  15. YeS
    YeS Гик
    Спасибо. Придётся заморачиваться с отдельным питанием на gsm модуль. Не хотелось потому что БП питающий ардуину будет 7-12вольт, а для gsm модуля придётся понижать напругу чем-то типа диси-диси понижатор ). Кстати, такой подойдёт? а питать от другого блока это будет вообще трэш )))
  16. rkit
    Достаточно просто купить мощный блок на пять вольт, и питать от него всё на свете.
  17. YeS
    YeS Гик
    В том то и беда что не достаточно. Разный вольтаж нужен на ардуину 7-12 В , а на модуль gsm 5 В. Значит нужен понижающий преобразователь для gsm модуля.
  18. ostrov
    Этот какашка, лучше вот такой:
    Но и за ним нужен присмотр, мо временем напряжение на выходе падает, особенно в первые полгода.
  19. rkit
    7-12 это через понимающий трансформатор. Через usb плата питается от 5 вольт.
  20. blackcatw
    blackcatw Нерд
    Можно проще. Использовать LM350 и паралельно нагрузке добавить электролит на 1000 Мкф
    И получить 3,7 Вольт для модуля.
