Пишите
Тема в разделе "Сделаю проект", создана пользователем ostrov, 18 мар 2017.
  1. AlessandrIT
    AlessandrIT Гик
    Прочитайте моё сообщение в личке.Отключение сего добра кнопкой стоимость работы не изменит
  2. ostrov
    Написал в лс.
  3. VadimZ
    VadimZ Нерд
    Добрый день . хочу сделать с вашей помощью весы на тензодатчиках .HX711 ардуино с выводом на компьютер графиков.количество весов 10 стоят не далеко друг от друга передача данных на комп по протоколу модбас в программу Скада.
  4. VadimZ
    VadimZ Нерд
    это скетч работает но данные идут через ком порт. через преобразователь с 485 шины на юсб не проходят.
    • test1_txt.txt
      978 байт
  5. ostrov
    Для компьютера программа есть или тоже сделать надо?
  6. VadimZ
    VadimZ Нерд
    на комп есть несколько скад. Симплайт. Каскада .но они только и понимают протокол модбас и интернет сервер.
  7. VadimZ
    VadimZ Нерд
    на комп есть несколько скад. Симплайт. Каскада . Бенкус.но они только и понимают протокол модбас и интернет сервер.
  8. ostrov
    То есть нужно передавать данные по определенному протоколу, ответная часть есть?
  9. ostrov
  10. VadimZ
    VadimZ Нерд
    ответная часть это схема с ардуино и тензодатчики ?
  11. ostrov
    Нет, это к чему названное подключается.
  12. ostrov
  13. ostrov
    Да что такое с форумом.
  14. VadimZ
    VadimZ Нерд
    подключается к преобразователю с 485 шины на юсб .как флешка выглядит.сообщения плохо отпр.какая то ошибка
  15. ostrov
    Вероятность аппаратной ошибки исключаете?
  16. VadimZ
    VadimZ Нерд
    не исключаю поэтому думаю где то взять этот девайс другой и попробовать
  17. VadimZ
    VadimZ Нерд
    думал может кто то делал такие изделия .узнать есть ли способ попроще.
  18. VadimZ
    VadimZ Нерд
    test789.jpg схема такая но что то в ней не работает . как бы проверить по частям нужен осцилограф или можно еще как либо проверить её ? test789.jpg
  19. DIYMan
    DIYMan Guest
    У меня указанный преобразователь не взлетел: как я понял, он автоматически выбирает режим "приём/передача", вот только делает это как-то хз как. При этом модули, указанные на скрине - работают исправно и дуньки меж собой общаются норм.
    VadimZ нравится это.
  20. VadimZ
    VadimZ Нерд
    понял из вашего сообщения что
    конвертер usb-to-RS485 барахлит .есть ли альтернативы этому преобразователю ? также понятно становится что надо данные передавать через интернет
