Пишите
Тема в разделе "Сделаю проект", создана пользователем ostrov, 18 мар 2017.
  1. gind1
    gind1 Нуб
    Сразу не получится, в течении недели хотя бы...
  2. ostrov
    Вслепую делать не возьмусь, двойная работа. Как будет готов стенд, так да. Если раньше не сделает кто то.
  3. ostrov
    Апну тоже. Заказчики есть, но все как будь то ждут синхросигнала, чтобы напасть одновременно, а пока, надеюсь, усиленно готовят ТЗ. Потому в порядке очереди.
    Из последних проектов электроника для квеструма (восьмого в моем списке) и автоматическая разборная стена.
  4. I_see_you
    I_see_you Нуб
    Доброго времени суток. Задание к проекту в кратце. Есть камера которая при поднесение к ней объекта должна фиксировать количество объектов в единицах на компьтор и прикреплять фото к этому файлу. Возьмётесь?
  5. AlessandrIT
    AlessandrIT Гик
    Каких объектов?ТЗ подробнее пожалуйста.А то в одном случае достаточно отслеживать наклеенные qr метки на эти объекты а в другом - надо неслабо грузить нейронные сети
  6. I_see_you
    I_see_you Нуб
    Qr наклеек нет.
  7. AlessandrIT
    AlessandrIT Гик
  8. I_see_you
    I_see_you Нуб
    Не получается прикрепить фото. Объект это мост из зубов камера должна считывать количество зубов на мосту
  9. DIYMan
    DIYMan Guest
    Зачем тут ардуина?
  10. AlessandrIT
    AlessandrIT Гик
    Есть такой вариант.Если мост например белый, а задний фон - чёрный, то можно через яркость вычислять количество светлых участков, а через это - кол-во зубчиков
  11. AlessandrIT
    AlessandrIT Гик
    +, это больше софт для ПК
  12. I_see_you
    I_see_you Нуб
    Хороший вопрос. Программно кто нибудь может решить такую задачу. Конечно за разумную цену
  13. ostrov
    Это к OpenCv, я таким не занимаюсь.
  14. AlessandrIT
    AlessandrIT Гик
    Мост то движется?
  15. DIYMan
    DIYMan Guest
    Разумная цена - это сколько? Работа с компьютерным зрением - сама по себе накладывает определённые требования к квалификации исполнителя, соответственно, ценник тоже хороший. Не думаю, что здесь вы найдёте исполнителя под OpenCV, хотя кто знает. Имхо - лучше бы найти человека, который уже занимался подобной задачей.
  16. ostrov
    Нет, ну можно лазером и фотодиодом на серве отсканировать по яркости наверное. Но это будет жесть. ))
  17. I_see_you
    I_see_you Нуб
    На самом деле есть другая мысль ну в ней уж точно ардуино нужно. Видел копилку при закидывание денег считывает монеты. Мне нужно совсем на оборот что бы при вытаскивания объекта ( металлический, диаметром 1мм или 1,5мм длинной 30-40мм) считывал количество взятых с "банки"
  18. DIYMan
    DIYMan Guest
    Эта ровно тот же самый код. Чем отличается засовывание от высовывания? Правильно - только вектором направления, на логику работы кода это не должно влиять.
  19. ostrov
    Вытаскивают руками или они вываливаются через щель какую нибудь?
  20. I_see_you
    I_see_you Нуб
    Через щель. Просто нужно что механическую часть сделали и программную.
