Пи регулятор
Тема в разделе "Микроконтроллеры AVR", создана пользователем Yerabdi, 16 янв 2019.
  1. Yerabdi
    Yerabdi Гик
    Здравствуйте всем кто сталкивался Пи регулятором, он мне нужен для управление клапаном по ШИМ сигналу
  2. Пушной звер
    Пушной звер Оракул
  3. И в чем вопрос? Регулятор очень простой, в той же википедии всё есть.
    Пи-регулятор это пид, только без дифференциальной составляющей.
  4. ИгорьК
    Что вопрос, что ответ...
    parovoZZ нравится это.
  5. ИгорьК
    Топай сюда: http://arduino.ru/forum/proekty/pi-regulyator-otopleniya
  6. Делать отопление без д-составляющей - глупость. Отопление очень инерциально. Ну и в целом довольно дилетантски, даже код выровнять не осилил. В википедии гораздо лучше.
  7. ИгорьК
    Там СДЕЛАНО. А уж потом дилетантски.
  8. Securbond
    Securbond Гуру
    Вот теория пид для квадриков, ничего не мешает использовать данные в статье формулы для своих нужд
    https://m.habrahabr.ru/post/227425/
  9. parovoZZ
    Не. Если инерционность системы не меняется, то нормально.
  10. Конечно меняется. На улице может быть -10, а может быть -30
  11. parovoZZ
    и от этого как-то зависит инерционность системы, в которой необходимо
  12. ИгорьК
    Есть такое для отопительных систем. Общий смысл в том, что, условно, на управляющее устройство подается шим с большим периодом, секунд 5 или 10. И относительно него рассчитывается скважность. Формально это выглядит все равно как вкл/выкл.
  13. ИгорьК
    Я у себя отказался от этого. Управление идет насосом, а цена у него немалая. То есть лишний раз его дергать не хочется.
    Вот что получается тупым включением с гистерезисом:
  14. parovoZZ
    Ой, как-будто я АТМ не проектировал и ИТП не запускал))) У ШИМа нет ограничения по длительности периода. Это могут быть и сутки - если скважность меняется с течением времени, то это - ШИМ.
  15. parovoZZ
    Для этого системы делают двухконтурными. А регулировка идет трехходовым клапаном.
    Но в частном секторе проще - на каждую батарею ставится термостат.
  16. ИгорьК
    Ну наверно не проектировал и не запускал, раз спрашиваешь :)
    Накоплю деньжат... :)
  17. parovoZZ
    А что я спросил!?
  18. ИгорьК
  19. parovoZZ
    Окстись! Это не я спрашивал, а ТС. Я всего лишь процитировал для выяснения всех обстоятельств наличия хрустального шара у дяди Вити.
    Речь ведь идет про некий клапан с управлением ШИМ сигналом. Отопление сюда как прилипло?
  20. ИгорьК
    Ну... Пи регуляторы, они в отоплении, обычно. И клапана, трехходовые :)
    Мой хрустальный шар так видит :)
