Здравствуйте. Нужна вот такая штука: Принцип работы: - ставится 13 сенсорных датчиков типа ttp223 красных и 13 отрезков светодиодной ленты 12 вольт 5050/60 50 см. длиной - при прикосновении к датчику загорается отрезок и проигрывается мелодия, после завершения мелодии кусок ленты гаснет - если уже проигрывается мелодия и горит свет, то при прикосновении к другому датчика предыдущая перестает звучать и предыдущая лента перестает гореть, а начинает звучать новая мелодия и начинает гореть другая лента Звук можно через jq6500 и без всяких усилителей, достаточно подключенного напрямую динамика на 8 om, 1w, но не обязательно. Главное - чтобы не хрипел, а более менее нормально проигрывал. jq6500 в этом плане вроде норм. В идеале регулировку громкости может быть добавить, но не обязательно. От вас необходима готовая плата, к которой только нужно подпаять датчики на вынесенных проводах и присоединить подсветку, тоже на вынесенных проводах. Как будет реализовано - не особо важно. Размер тоже не имеет значение. Динамик и звуковой модуль лучше, чтобы ставили вы и тесты делали на своих деталях. Чтобы не было потом, что динамик не тот поставлен, или модуль бракованный попался. Все необходимые детали могу отправить EMS почтой, никаких заказов с Алиэкспресс. Много чего есть в наличии. Найдется желающий? Прошу назвать реальные ориентировочные стоимость, сроки? Прошу не задавать вопросы аля "какой у вас бюджет"? Также не предлагать варианты написать скетч, чтобы по инструкции сидеть собирать конструктор.
Можно сделать. Но на одной плате не получится - на парочке, или с модулями mosfet для ленты. Пишите ydom@mail.ru обговорим цену- сроки.
