Плата с аналоговым мультиплексором 74HC4051
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем xKlx, 10 авг 2015.
  1. xKlx
    xKlx Нуб
    Пытаюсь продумать двухстороннюю плату для своего небольшого проекта.
    Суть такая, есть 8 аналоговых датчиков и чтобы сэкономить аналоговые входы на arduino uno решил сделать с помощью аналогового мультиплексора.
    Хочется разработать некую распред коробку в которой будет разъём питания, 8 разъёмов для датчиков (Vcc,Analog,GND) и 1 разъём(на 4 пина) для общения с arduino
    В фризинге нарисовал схему для двухстороней платы, принцыпиальная получилось криво, т.к почему то 74HC4051 в ней другой, для схематичности использовал 4052
    Какое понадобится питание для такой контрукции, датчики питаются 3.3 ~ 5.5В
    Может доп элементы какие-нибудь нужны.
    Знающие люди посмотрите пожалуйста и дайте рецензию =)
      172,7 КБ
      131,1 КБ
  2. Unixon
    Не мучайтесь с Fritzing, возьмите нормальную EDA, да тот же Eagle хотя бы и нарисуйте там проект как полагается. Там и 405x есть правильные и много чего еще.
    У вас разъемы друг на друга наезжают, между трехпиновыми нет зазора - так они не смонтируются, интервалы между проводниками у smd разъема никакие, питание можно было раскинуть на полигоны и не вести дорожками.
  3. xKlx
    xKlx Нуб
    Воспользовался Eagle
    Сделал зазоры, про интервалы не понял какие вы.
    Полигоны, а как это тут сделать.
      53,7 КБ
      35,7 КБ
  4. xKlx
    xKlx Нуб
    Вот оно как, спасибо. Это получается с одной стороны GND а с другой 5V
    А в остальном есть замечания?
    Какое будет потребление по питанию на 8 датчиков + потеря на длину провода?
    Не будет ли такая плата полигоном давать аналоговые шумы?
  5. Unixon
    Потребление от датчиков зависит. Полигоны экранируют сигнальные проводники от наводок и создают емкость, фильтрующую высокочастотные помехи. Можно дополнительно подвесить емкость 10~100nF на питание.
  6. Tomasina
    меньше чем за сутки освоил Eagle? Ты мегакрут! :)
  7. xKlx
    xKlx Нуб
    Угу, про полигоны нужно запомнить, занимательная информация.
    По поводу потребления, датчиков пока нету, всё на стадии проектирования всех нюансов и подбор оборудования. Но остановился пока на вот таких, правда о плате идущей с датчиком мало что сказано =(
