Плата Arduino Pro Mini.
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Artclonic, 17 май 2018.
  1. Artclonic
    Artclonic Гик
    Подскажите по микроконтроллеру ATmega168/328. Плата Arduino Pro Mini.
    Как в нее заливать скетч, на других платах (без USB) есть SPI, я делал и уно программатор и заливал... а тут как?
  2. sslobodyan
    sslobodyan Гик
    Через ЮСБ - в системе появится СОМ-порт. Вот через него и заливается.
  3. Artclonic
    Artclonic Гик
    там нет USB...В том то и дело...
  4. Artclonic
    Artclonic Гик
  5. sslobodyan
    sslobodyan Гик
    Так напрямую подключаете ЮСБ-СОМ преобразователь или другую ардуину к контактам ТХ-РХ (сериалу).
  6. sslobodyan
    sslobodyan Гик
    На Вашей плате они называются RX1 и ТХ0
  7. Artclonic
    Artclonic Гик
    Я предыдущую минимегу подключал через ардуино уно по SPI, а тут что прям напрямую можно RX1 и ТХ0 (сериалу)?
  8. sslobodyan
    sslobodyan Гик
    Еще раз повторяю. Ардуинка прошивается по последовательному (serial) порту, если используется ее загрузчик. Если у Вас есть программатор для Атмеги - то можете шить напрямую по SPI без использования загрузчика.
  9. Artclonic
    Artclonic Гик
    На даннои плате есть загрузчик или нет?
  10. Daniil
    Daniil Гик
    Полистайте амперку вики и магазин, там все ответы (в гугле тоже есть=)
  11. sslobodyan
    sslobodyan Гик
    Если это ардуина - то обязательно есть.
  12. Artclonic
    Artclonic Гик
    Имел положительныи опыт с мини мегои (у нее по вашим суждениям - должен быть загрузчик) но посоветовали мне его прошивать через программатор (ардуино уно) через SPI, почему я не мог ее прошить через его собственныи загрузчик...напрямую можно RX1 и ТХ0? Запутался совсем...
  13. a1000
    a1000 Гик
    Вы куда хотите подключать RX и TX? Что-бы подключиться к USB нужен переходник. В платах Uno, Nano и т.д. они уже встроены. А в Pro Mini он отсутствует. Надо использовать внешний. Типа такого
    Только берите переходник с наличием пина DTR. Проще будет прошивать, не надо будет играться с Reset.
    arkadyf нравится это.
  14. Artclonic
    Artclonic Гик
    Вот... Теперь вроде встаёт все на свои места.. А как подключить, прошить без такого переходника?
  15. 9xA59kK
    9xA59kK Гик
  16. Artclonic
    Artclonic Гик
    переходник уже заказал...с DTR
  17. a1000
    a1000 Гик
    А с чего вы взяли, что на Pro Mini нет SPI. Он аппаратно реализован на самом микроконтроллере. Так-что его просто не может не быть. Как я понял UNO у вас есть. Заливайне в неё скетч программатора и шейте Pro Mini по SPI. Можно так-же использовать USB-UART переходник UNO. Поищите в интернете информацию, её полно.
  18. a1000
    a1000 Гик
    Ну а переходник тоже надо иметь, если будете дальше Ардуино заниматься он вам обязательно пригодится.
  19. Artclonic
    Artclonic Гик
    Я так с мини мегои и делал, т.к. выхода USB у него в моем варианте не было..
    где тут SPI ?
  20. a1000
    a1000 Гик
    Вот, что пишет интернет
    Интерфейс SPI использует 4 линии для обмена данными:
    • SCLK — Serial Clock: тактовый сигнал (от ведущего)
      Другие обозначения: SCK, CLK
      Arduino: пин 13
    • MOSI — Master Output, Slave Input: данные от ведущего к ведомому
      Другие обозначения: SDI, DI, SI
      Arduino: пин 11
    • MISO — Master Input, Slave Output: данные от ведомого к ведущему
      Другие обозначения: SDO, DO, SO
      Arduino: пин 12
    • SS — Slave Select: выбор ведомого; устанавливается ведущим
      Другие обозначения: nCS, CS, CSB, CSN, nSS, STE
      Arduino: по умолчанию пин 10
    По вашему рисунку четыре правых нижних пина.
