Приветствую всех. Хочу сделать для своей антенны "волновой канал" на 144Мгц поворотное устройство с позиционированием. Попался мне в руки мотоподвес от старой тарелки. Конечно там из-за полукруглого зубчатого колеса возможность крутить только на 180 градусов,но меня это устраивает,с одной стороны горы, ничего не долетает. Хотел сразу всё что там есть выбросить,припаяться к"+" и "-" моторчика и крутить себе антенну меняя полярность. Но увидел внутри уже готовые два потенциальных варианта для позиционирования. Первый это датчик холла и круглый магнитик на валу моторчика.(на фото) А вот второй не пойму что это,оно в пластиковой шестерне залито и из него выходят 3 провода.(на фото). Может кто нибудь сталкивался с такой вещью,что это за датчик?
датчик холла и магнит - это концевик, чтоб шестерня не сломала ограничитель, а датчик на шестерне либо энокодер, либо потенциометр, показывающий насколько она повернулась
Поставил только что ,крутит антенну,но 180 Градусов всё таки мало,направил в сторону гор,там столько отраженных волн! Нужно что то думать на 360 градусов. Никто не делал такое,нет идей,чтоб из чего то массового сделать поворотное устройство для трубы с антенной на 360 градусов?
