Поворот машинки с помощью сервомотора
Тема в разделе "Моторы, сервоприводы, робототехника", создана пользователем Ramterdam, 18 окт 2019.
  1. Ramterdam
    Ramterdam Нерд
    Есть задача: подумать и воплотить как машинка может вращаться на сервомоторе?
    Что-то не очень представляю как машинка будет поворачивать при помощи сервомотора
    Может у кого есть идеи?
    Машинка 4 колеса, два соединённых вместе корпуса и четыре мотора, да плата
    Накидывайте идеи)
  2. issaom
    issaom Гуру
    Хоть фотку выложите. .. Или вам код нужен?
  3. Tomasina
    Рулевая трапеция нужна
  4. akl
    akl Гик
    это как :eek:
    если мотора 4, по одному на каждое колесо, то можно ими и разворачиваться, как трактор
    parovoZZ нравится это.
  5. ostrov
    Называется "бортовой разворот". Колеса с разных сторон вращаются в разные стороны. Для длинных и/или тяжелых машин не очень подходит.
  6. b707
    я так понимаю, схема машинки такая
    тогда серву надо ставить в точке соединения корпусов и поворачивать один корпус односительно другого
    У подобных машин рулевой трапеции нет и колеса всегда смотрят вдоль кузова, все управление только "переломом кузова"
  7. ostrov
    Тогда на тягу уж, не на сам шарнир. Вообще, обожаю, когда ТС напишет так, что сразу нихрена не поймешь, а потом еще и пропадет.
    Airbus нравится это.
  8. Daniil
    Daniil Гуру
    главное правильно задачу поставить, а там спецы сами разберуться)
  9. Yanderfully
    Yanderfully Нерд
    // функция движение вперёд
    void ford() {
    серванейпередL.write(0);
      серванеймпередR.write(180);
      серванеймзадL.write(0);
      серванеймзадR.write(180);
    // функция движение назад
    void back() {
      серванеймпередL.write(180);
      серванеймпередR.write(0);
      серванеймзадL.write(180);
    серванеймзадR.write(0);
    // функция поворота налево
    void left() {
    // функция поворота направо
    void right() {
       серванеймпередL.write(0);
    // функция остановки
    void stop() {
      серванеймпередL.write(90);
      серванеймпередR.write(90);
      серванеймзадL.write(90);
    серванеймзадR.write(90);
