Доброго времени суток. Появилась мысль самому собрать повышающий DC booster, вроде этого В теории представляю, что мне надо: 1. Источник напряжения, само собой, например батарейка в 9В 2. Катушка индуктивности 3. Транзистор 4. Диод 5. Конденсатор Ничего не забыл? Что есть: 1. Диоды выпрямительные 2. Конденсаторы электролитические на 10мКф 3. Транзистор полевой MOSFET - 1шт 4. Аккум крона или любая батарейка... Тут много вариантов Задача - собрать все это на макетке и получить на выходе от 12В и выше. Купить не предлагать, хочется собрать для расширения кругозора. Катушка. Какую взять? Может как то можно рассчитать ее параметры? Бывают ли с типом монтажа на макетку? Вообщем эта штука пока черный ящик... И еще вопрос, подойдут ли все те детали, что я перечислил?
Чтобы получить 12в на выходе, какие параметры должны быть у катушки? И у источника? И чтобы сильно от источника не зависеть, нужен будет регулятор напряжения или как то по другому надо делать? Еще не совсем понятно как часто и чем открывать транзистор....
Транзистор можно микроконтроллером пипать коли он у вас есть. Можно таймером 555. А параметры всего и вся можно посчитать у Леди Ады.
Всем спасибо. Изучив ассортимент амперки, про таймер в режиме автоколебаний сразу подумал.... Еще оставлю тут что удалось нарыть http://www.chipdip.ru/video/id000323327/ Есть выводные индуктивности, типа резисторов, только зеленого цвета http://www.engineeringshock.com/lm2577t5v-12v-dc-dc.html
