Подбор аккумулятора
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Artclonic, 22 мар 2018.
  1. Airbus
    Спалите.А чем USB не USB?
  2. Artclonic
    Artclonic Гик
    Отдельным источником питания надо...Вообще планирую Акумом. Но пока нет, есть Крона. ПРичем USB?
  3. Airbus
    USB нет?Тогда от 3х пальчиков.Кроной враз сожгете.
  4. Artclonic
    Artclonic Гик
    А как я запитаю модуль, который требует 5В, к примеру блютус НС-5...
    Нужно 4 пальчиковых... Я в простую ардуино уно питал 4 пальчиковыми - все работало...А в меге мини наверное друная обвязка? Да?
    плата
    Контроллер MEGA-PROMINI-ATmega2560 -USB- нет!
  5. Artclonic
    Artclonic Гик
    Преобразователь выдержит?
  6. Artclonic
    Artclonic Гик
    А как же УНО от Блока питания 9в работает?
  7. Artclonic
    Artclonic Гик
    вот такая сейчас у меня...
  8. Artclonic
    Artclonic Гик
    Нельзя такую кроной? Или 4 пальчиковых? Какое вообще напряжение входное?
  9. Limoney
    Limoney Гик
    Если наприжение больше 5V, от +7..+12V, то подключайте + источника питания к Vin, минус к GND.
    Если от батарейки напряжение от 4.5В до 5, то + источника питания к VCC, минус к GND
  10. Artclonic
    Artclonic Гик
    СПАСИБО!!!, Т.е.батарекой кроной можно!!! к Vin?
  11. Limoney
    Limoney Гик
    Да, можно подключить к Vin, потому что крона 9V
  12. Artclonic
    Artclonic Гик
    Почему то на плате 5В маркером синим (точкои) отмечено, а 3.3. - не помечено... Это ни очем не говорит?
  13. Limoney
    Limoney Гик
    Точка - просто маркер. Точка ознчает, это версия на 16MHz и 5V, если отмечено на 3,3v, то на 8MHz и 3,3V
  14. Artclonic
    Artclonic Гик
    Буду знать!!! Признателен!
  15. Airbus
    Крона сядет через 15 минут работы.Если до этого не сожжет Мегу
  16. Artclonic
    Artclonic Гик
    Это для экспериментов... потом подберу соответствующий акум...
  17. Artclonic
    Artclonic Гик
    Мегу не ссжег пока, крона работает, время не замерял, сегодня планирую замерить ток потребления...
  18. Artclonic
    Artclonic Гик
    Померил... Вот таким прибором....последовательно замерил - стрелка показала 113 - по шкале V, mа Значит на час работы 113 mА/ч.
    Итого работы на 5 часов =5*113 = 565 mА/ч. Теперь осталось все таки с вольтажем определится...Нужно 5В, таких не бывает...
    К стати через сколько сядет крона?
  19. Artclonic
    Artclonic Гик
    Еще вопрос
    А как заряжать аккумулятор к примеру 3,7 В 800А/ч, какую зарядку выбрать?
  20. DetSimen
    не менее чем на 80 Анпер.
