Подбор аккумулятора
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Artclonic, 22 мар 2018.
  1. Artclonic
    Artclonic Гик
    ?????? 80 АМПЕР????
  2. DetSimen
    DetSimen Guest
    ну так у тебя же написано
    " к примеру 3,7 В 800А/ч,"
    зарядный ток - десятая часть, чтоб заряжался за приемлемое время
  3. parovoZZ
    Технология аккумулятора?
    Если литий, то 800 ампер.
  4. DetSimen
    DetSimen Guest
    Да.
  5. ELITE
    ELITE Гик
    о_О вы хотите запитать ардуину до искончания веков? 800А/ч ...это на тележке за ней возить?
  6. parovoZZ
    Да он быстрее на саморазряде сдохнет)))
  7. DetSimen
    DetSimen Guest
    мошт у него электровоз автономный.
  8. ELITE
    ELITE Гик
    типичная емкость "кроны" 625мАч
    потребление меги в рабочем режиме примерно 125мА
    итого крона будет питать мегу примерно 5 часов при полной нагрузке
  9. parovoZZ
    Не, у этих за 1000. Я обслуживал аккумы по 2200 А/ч. Так что размерами меня не удивишь)))
  10. ELITE
    ELITE Гик
    так и вижу картину маслом
    тележка, на ней 4 акума по 190Ач //спертые с пары камазов :)
    и сверху синей изолентой мега 2560 , на которой залита сложнейшая программ по миганию светодиодом
  11. Artclonic
    Artclonic Гик
    Прошу прощения, конечно 800 мА/ч....,То есть такую и зарядку? Правильно понял?
    ----Опечатка....
  12. ELITE
    ELITE Гик
    литий рекомендуется заряжать 0.5С
    быстрый заряд не выше 1С
    для силовых допускается 2С
  13. Artclonic
    Artclonic Гик
    Во, т.е. достаточно зарядки 400 mА/ч...Классс
  14. parovoZZ
    Не слушай его. Он про КПД не знает. А он есть.
  15. ELITE
    ELITE Гик
    даладно, ну китайци делают сносно уже, кпд >85% уж наверное будет
  16. parovoZZ
    По классике, литий 80% емкости набирает за первые 40 минут. Остальные 20% емкости за час и 20 минут.
  17. b707
    Прежде чем обсуждать зарядку. помогите человеку правильный АКБ выбрать. Я сильно сомневаюсь, что Ли-ИОН 800мАч сможет обеспечить полезный выход 555 мАч, с учетом КПД всей цепочки, включая преобразователь напряжения.
    А зарядка - дело десятое, там ток можно менять на порядок без особой разницы для результата.
  18. ELITE
    ELITE Гик
    да 800мАч акум выдаст без особых сложностей и 500 и 1000мА, а вот выше 1200 уже не стоит - будет греться
  19. Airbus
    Блок из АА 2400 ма 4-6 штук самое оно!
  20. Artclonic
    Artclonic Гик
    С амперами вроде все понятно, а с вольтажем? Если акум 3,7 вольт, сколько вольт должна быть зарядка?
