Поддержание заданного давления с помощью ПИД-Регулятора
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Progress, 5 май 2019.
  1. Progress
    Progress Нуб
    В данный момент стоит задача поддержания заданного давления с помощью регулятора давления по сигналу с датчика давления, используется Arduino ATmega 324. Загвоздка в том, что я не силён в написании программ и интегральная составляющая ПИД-регулятора у меня не прописана, потому как не могу сообразить как правильно её прописать. Также не уверен, что всё остальное прописано правильно. В данный момент работаю с двумя коэффициентами и вроде всё работает, но для каждого заданного давления нужно подбирать свои коэффициенты, чего быть не должно. Прошу помочь разобраться с правильностью написания программы.
    #include <Wire.h>
    int averFact = 10;
    uint16_t sampleTime = 10;
    unsigned long endMillis=0;
    double setPoint = 500; //заданное давление
    double Input; //давление расчитанное
    double Input2; //давление расчитанное на предыдущем шаге
      int pressurePin = A6; //давление полученное с датчика давления
      float kp=0.25; //коэффициент пропорциональный
       float kd=0.004; //коэффициент дифференциальный
        float ki= 0.04; //коэффициент интегральный
    int pulsePin2 =11; //ШИМ сигнал на регулятор давления
      //Инициализация таймера
         pinMode(pulsePin2, OUTPUT);
         TCCR2A=0b10000011; // режим фаст pwm
         TCCR2B=0b00000100; // 960 Hz
         OCR2A = 0;
    Input = analogRead(pressurePin);
      if (millis()-endMillis>sampleTime){
        OCR2A = OCR2A + kp*(setPoint - Input) + ki*(Input2 - Input); //формула ПИД-регулятора
        endMillis = millis();
        double Input2 = Input;
  2. parovoZZ
    У овеяна в ассортименте в районе 4-5 рублей есть пид регуляторы. Законченный вид, приемлемая цена. У китайцев можно и дешевле подобрать.
  3. b707
    Progress, А откуда этот код? - Похоже, что это код откуда-то бездумно скопирован. Вы пишете, что интегральная составляющая "не прописана", а в коде она как раз есть. Для давления зачем-то использован тип double, которого в Атмеге вообще нет. Да и не ясно, зачем для переменной давления использовать плавающую точку, если вы читаете его (давление) с analogRead() - который оперирует только целыми.
    Ну и в формуле похоже ошибка - если я не ошибаюсь, ваша интегральная составляющая работает ПРОТИВ регулятора
  4. Progress
    Progress Нуб
    Код писал сам, ещё раз уточню, что не силён в написании программ, поэтому и обратился сюда за помощью. Мне получается тип double нужно заменить на float? И если у Вас есть замечания по формуле, то скажите пожалуйста, я приму к сведению и исправлю ошибки.
  5. b707
    float нет смысла, вы ж его с analogRead() читаете. Используйте обычное целое - int
    В формуле, вторая скобка, мне кажется надо операторы местами поменять: ki*(Input - Input2)
  6. Progress
    Progress Нуб
    А если есть интегральная составляющая и интегральная, то мне нужно прописать дифференциальную. У Вас есть идеи по этому поводу?
  7. Нету тут интегральной составляющей. Ki умножается на дифференциал
  8. Progress
    Progress Нуб
    Так в итоге, как должно выглядеть уравнение?
  9. DetSimen
    По другому.
  10. Progress
    Progress Нуб
       // double Input2 = Input;
       float iMin=-0.2; // Минимальное значение интегратора
    float iMax=0.2; // Максимальное значение интегратора
    // Интегральная компонента
    iSum = iSum+(setPoint - Input); // Накапливаем (суммируем)
    if(iSum<iMin) iSum = iMin; // Проверяем граничные значение
    if(iSum>iMax) iSum = iMax;
    double ui = ki*iSum;
        OCR2A = OCR2A + kp*(setPoint - Input) + kd*(Input2 - Input) + ui;
    Была идея прописать вот таким образом
