Подключение ИК приёмника к плате Strela
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем _Assassin_, 28 мар 2017.
  1. _Assassin_
    _Assassin_ Нерд
    Всем привет! Делаю робоняшу, а точнее пытаюсь сделать, чтобы робот ехал от пульта. Беру самый обычный скетч для считывания данных с пульта для Arduino Uno, переделываю скетч под стрелу и вылетает ошибка. Помогите, пожалуйста, её исправить. Вся надежда только на Вас! Заранее спасибо.
    Ссылка на пульт:
    https://ru.aliexpress.com/item/Hot-.../1870500740.html?spm=2114.13010608.0.0.HGm7BH
  2. NikitOS
    плата то arduino leonardo
  3. _Assassin_
    _Assassin_ Нерд
    Плата Strela видится компьютером как Leonardo
  4. NikitOS
    leonardo то видит а вы устанавливаете в меню сервис её
  5. _Assassin_
    _Assassin_ Нерд
    Можете сформулировать поточнее, просто я новичок в этом деле.
  6. NikitOS
    хмм попробуйте библиотеку стрелы и приемника поставить в кавычки у меня помагало
  7. NikitOS
    в верху есть инструменты нажмите туда и там есть вкладка плата выбери леонардо
  8. _Assassin_
    _Assassin_ Нерд
    У меня в тот момент стояло Леонардо
  9. NikitOS
    кавычки..........
  10. _Assassin_
    _Assassin_ Нерд
  11. NikitOS
    вот это:< > менять надо на это " "
  12. _Assassin_
    _Assassin_ Нерд
    Вот что выдаёт
  13. NikitOS
    может без библиотеки стрелы а просто так
  14. _Assassin_
    _Assassin_ Нерд
    Без библиотеки стрелы точно не пойдёт...
  15. NikitOS
    #include <IRremote.h>
    int RECV_PIN = A5;
    IRrecv irrecv(RECV_PIN);
    decode_results results;
      irrecv.enableIRIn();
      if (irrecv.decode(&results)) {
        Serial.println(results.value, HEX);
        irrecv.resume();
  16. _Assassin_
    _Assassin_ Нерд
    Это пойдёт, но мне надо именно на стрелу
  17. NikitOS
    порт ик приемника А5
    ZAZ-965 нравится это.
  18. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    @_Assassin_, у вас библиотеки Strela и IRremote используют один таймер (Timer4). Если IRremote брали здесь https://github.com/z3t0/Arduino-IRremote в файле boarddefs.h измените строки
    #elif defined(__AVR_ATmega32U4__)
        #define IR_USE_TIMER1   // tx = pin 14 //расскоментируйте эту
        //#define IR_USE_TIMER3   // tx = pin 9
        //#define IR_USE_TIMER4_HS // tx = pin 10 //закомментируйте эту
    И P12 замените на A5
    arkadyf нравится это.
  19. NikitOS
    а другие опции этой библиотеки работают
  20. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    Последнее не обязательно в Strela есть переопределения
    #define P1  11
    #define P2  13
    #define P3  5
    #define P4  6
    #define P5  A3
    #define P6  A2
    #define P7  A1
    #define P8  A0
    #define P9  8
    #define P11 A4
    #define P12 A5
