Подключение вентиляторов 12V 1.8A (4 wire)
Тема в разделе "Силовая электроника", создана пользователем MaXi, 3 сен 2017.
  1. Mifodiay
    Mifodiay Нуб
    ШИМ с частотой 25КГц
  2. asam
    asam Гик
    Ну я не пробовал, но согласно даташиту
    Ставим в TCCRnB no prescaler (CSn2 =0 CSn1 =0 CSn0 = 1)
    Ставим mode 15 (FAST PWM / ICRn)
    В ICRn пишем 639 (25КГц)
    А в соответсвующий OCRnx пишем значение ШИМ (0-639)
    Как-то так
  3. Mifodiay
    Mifodiay Нуб
    А можно попрасить как это будет выглядеть в коде. А то я действительно не въежаю. Как его написать.
  4. asam
    asam Гик
    Конкретный код будет зависeть от того на какой ноге нужен PWM.
    Посмотрите даташит, надеюсь разберетесь. А я спать пошел. Завтра вставать рано.
  5. Mifodiay
    Mifodiay Нуб
    У меня на D6 (MEGA)
  6. asam
    asam Гик
    D6 это РH3/OC4A значит вам нужен Timer 4. Дальше сами. Я спать. Пишите что смогли наваять. Утром посмотрю.
  7. Mifodiay
    Mifodiay Нуб
    спасибо
  8. parovoZZ
    в данной схеме не нужно, ибо выходной пин МК выступает в качестве полумостового драйвера.
  9. parovoZZ
    Дам подсказку: чтобы получить 25 кГц с системной частоты 16 Мгц, таймер должен считать до 640.
  10. Mifodiay
    Mifodiay Нуб
    я же говорю что то с этим у меня туго, читаю ищу в инете. Но код простенький собрать трудновато.
  11. parovoZZ
    Есть прекрасная книжка Евстифеева про МК AVR. На сайте микрочипа целая кладезь апноутов на любые темы (на сайте microsin есть переводы).
    Я в своих записях здесь также касался темы настройки таймеров.
  12. a1000
    a1000 Гик
    Что-бы получить ШИМ вручную надо разобраться с работой таймеров и их настройкой. Этот вопрос выходит далеко за пределы ардуино.
  13. Mifodiay
    Mifodiay Нуб
    Я это понимаю не дурак ведь , поэтому тут и пишу, а также пытаюсь что то сам почитать.
  14. a1000
    a1000 Гик
    Если не хотите вникать в тонкости работы микроконтроллера, есть библиотека TimerOne. Если я не ошибаюсь, с ней и ШИМ можно генерировать.
  15. Mifodiay
    Mifodiay Нуб
    за ссылку на книжку, большое спасибо обезательно прочту, а пока я тут что то извоял, но наверное не правильно и не до конца это 100%. Подскажите как этот код оформить в что то рабочее. Как я уже писал с этим у меня пока плохо, так что прошу не ругаться
    const int burFan = 38; // вентилятор горелки
    const int pwmPin = 6;      // digital pin 6
      pinMode(pwmPin, OUTPUT);   // sets the pin as output
      pinMode(burFan, OUTPUT);   // sets the pin as output
      pwm_initial();
        digitalWrite(burFan,HIGH);
    void pwm_initial() {  //Режим Fast PWM
       // DDRB |= 1 << 1; // PH1 как выход, канал 1
        TCCR4A = 0; // Сброс данных регистра
        TCCR4B = 0; // Сброс данных регистра
        TCNT4  = 0; // Установка нижнего предела
        TCCR4B |= (1 << CS10); // Работа без делителя Делитель= /1
        TCCR4A |= (1 << COM4A1) | (1 << COM4B1);  // Не инверсный режим работы
        ICR4    = 639;                            // 16 МГц / 1 * ( 1 + 639 ) = 25 кГц
        // Установка верхнего предела
        // значением в бите ICR1
        // Режим 15 из документации
        TCCR4A |= (1 << WGM10 | (1 << WGM11));
        TCCR4B |= (1 << WGM12) | (1 << WGM13);
        OCR4A = 639;  //  значение уровня 100%
        OCR4B = 0;  //  значение уровня 0%
  16. parovoZZ
    Так заработало или нет?
    Без делителя таймер работать не будет). Чтобы таймер начал тикать, необходимо задать коэффициент деления системной тактовой частоты. Правильно писать
    Чтобы таймер остановить, коэффициент деления необходимо обнулить)
  17. Mifodiay
    Mifodiay Нуб
    нет не заработало
  18. asam
    asam Гик
    Меги сейчас под рукой нет. Опробовал на Uno. Там TImer1 почти такой же как и все 16 разрядные таймеры на меге
    //25 KHZ PWM on OC1A (PB1) - Arduino NANO/UNO D9 pin
    #define CNT 639   //25KHz if system clock is 16Mhz
      DDRB |= (1 << DDB1); // PB1 as outpu
      TCCR1A  = (1 << COM1A1);// set none-inverting mode
      TCCR1A |= (1 << WGM11);
      TCCR1B  = (1 << WGM12) | (1 << WGM13); // set Fast PWM mode using ICR1 as TOP
      TIMSK1  = 0; //No interrupts
      ICR1 = CNT;    //Set required Frq
      TCCR1B |= (1 << CS10);   // START the timer with no prescaler
    void SetDuty(uint16_t duty)
      if (duty <= CNT)
        OCR1A = duty;
    uint16_t duty = 0;
      SetDuty(++duty);
      if (duty >= CNT) duty = 0;
      delay(20);
