Всем привет! Попали ко мне в руки газоразрядные индикаторы ИН-14. Теперь думаю как подключить их к Arduino. Насколько понимаю, напряжение подается на первый контакт ИН-14, и при замыкании нужного катода с землёй должен загораться нужный символ. Но для работы нужно достаточно большое напряжение, 5v arduino не хватает. Может быть встречались каму нибудь схемы подключения, или есть мысли как можно подключить?
Примерно так: http://theradiodumpster.narod.ru/in-14.html Первую схему можно развить, применив вместо переключателя пакет из реле или чего-то релеподобного, управление которым повесить на каскад из пары сдвиговых регистров. Во второй схеме, если не ошибаюсь, LPT - это по факту управление 5-вольтовыми уровнями, т.е. можно тоже управлять через каскад из пары сдвиговых регистров. Просто вместо реле будет более сложно соединенный между собой набор микросхем.
