Подключение датчика DHT 11
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем dongvido, 8 фев 2012.
  1. dongvido
    dongvido Нуб
    Возникли проблемы с компиляцией кода выложенного на http://wiki.amperka.ru/сенсоры:dht Вроде и библиотеку скопировал, но где то что то упустил.
    При компиляции выдаётся:
    In file included from sketch_feb08a.cpp:2:
    C:\arduino-1.0\libraries\dht/dht.h:2:22: error: WProgram.h: No such file or directory
    C:\arduino-1.0\libraries\dht/dht.h:19: error: 'byte' does not name a type
    C:\arduino-1.0\libraries\dht/dht.h:20: error: 'byte' does not name a type
    C:\arduino-1.0\libraries\dht/dht.h:22: error: 'byte' does not name a type
    C:\arduino-1.0\libraries\dht/dht.h:23: error: 'byte' does not name a type
    C:\arduino-1.0\libraries\dht/dht.h:28: error: 'byte' has not been declared
    C:\arduino-1.0\libraries\dht/dht.h:32: error: 'byte' does not name a type
    sketch_feb08a.cpp: In function 'void loop()':
    sketch_feb08a:30: error: 'class DHT' has no member named 'getTemperatureInt'
    sketch_feb08a:30: error: 'class DHT' has no member named 'getHumidityInt'
  2. nailxx
    Да, проблема в том, что библиотека писалась для Arduino Software версии ниже 1.0. Постараюсь успеть исправить сегодня.
  3. dongvido
    dongvido Нуб
    Буду ждать с нетерпением.
  4. nailxx
    Обновил библиотеку. Теперь работает с любой версией Arduino.
  5. WProgram.h в большенстве библиотек где он есть надо заменить на Arduino.h,если там ниже не прописан он во второй строке!это косячок в 1.0 на новой структуре.
  6. dongvido
    dongvido Нуб
    Нет, не идёт. Может кто нибудь проверить работоспособность?
  7. nailxx
    Та же ошибка? Начинается ли ваш dht.h следующими строками?
    #ifndef DHT_H
    #define DHT_H
    #ifndef ARDUINO
    #error "Arduino version not defined"
    #endif
    #if ARDUINO >= 100
    #include <Arduino.h>
    #else
    #include <WProgram.h>
    #endif
  8. вот,именно так и должен он выглядеть!
  9. dongvido
    dongvido Нуб
    Всё отлично скомпилировалось! Спасибо.
  10. amp15
    amp15 Нуб
    Решил не создавать новую тему, потому что вопрос по той же связке. Надеюсь, так можно.
    Вопрос: можно ли цеплять DHT11 к разъемам Arduino Uno напрямую, минуя плату расширений? В даташите к DHT11 вычитал, что ему нужен резистор подтяжки к VDD на 5К (http://files.amperka.ru/datasheets/dht11.pdf - стр.5). На плате с DHT11 (которую в амперке взял), вроде, стоит какой-то конденсатор и резистор на 1К, судя по маркировке. Этого хватит для безопасного подключения напрямую и стабильной работы? Или нужно заморачиваться с дополнительными элементами?
  11. nailxx
    Добрый день!
    Можно цеплять напрямую: IO Shield — это просто удобный тройник. На плате вся необходимая обвязка установлена, дополнительных элементов не нужно.
  12. amp15
    amp15 Нуб
    Спасибо. Так понимаю, сенсор уровня освещенности (http://amperka.ru/collection/Sensory/product/sensor-urovnya-osveschyonnosti) можно также напрямую подключать?
    И сразу второй вопрос: можно ли DHT11 запитать от контакта AREF на Arduino Uno (с той стороны платы, где выводы 0...13) и заземлить на контакте земли рядом? Или лучше использовать 3,3/5V и землю с противоположной стороны?
  13. nailxx
    Не, не — питать нужно от 5V. AREF — это вход, говорящий о том от какого вольтажа считать величины аналоговых входов.
  14. amp15
    amp15 Нуб
  15. nailxx
    Ну не именно он, чуть другой, но суть абсолютно та же.
  16. amp15
    amp15 Нуб
  17. evgenyv
    evgenyv Нуб
    Подскажите пожалуйста!
    Уже вроде все попробовал. Вставил код из примера по dht11, разместил библиотеки в librares/dht
    При попытке верификации выдается следующее:
  18. nailxx
    Что-то довольно странное. Такое ощущение, что у вас в dht.h лежит нечто не то:
    Не могу понять откуда взялся конструктор с (byte, byte) сигнатурой. Можете сравнить в реальности свой:
    C:\arduino-1.0\libraries\dht\dht.h и https://github.com/amperka/dht/blob/master/lib/dht/dht.h
    они одинаковы?
  19. evgenyv
    evgenyv Нуб
    Подменил файлик и все заработало, спасибо!
    Странно, предыдущий файл - я же взял где-то не далеко)
    Теперь правда выскакивает read timeout
  20. Dmitriy Kunin
    Dmitriy Kunin Гик
    Вот эту ветку гляньте: DHT11 fail...
    Так у всех.
    Работе не мешает.
