Подключение датчика DHT 11
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем dongvido, 8 фев 2012.
  1. Серега
    Серега Нерд
    Геморой какой то с этой библиотекой. Может кто знает где она в папке выложена?
  2. Серега
    Серега Нерд
  3. Пушной звер
    Пушной звер Оракул Модератор
  4. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
    Ругань компилятора в студию.
  5. Серега
    Серега Нерд
    Не выходит каменный цветок. С этой тоже ошибки пишет.
  6. Серега
    Серега Нерд
    Arduino: 1.5.6-r2 (Windows 7), Board: "Arduino Uno"
    dva_dht22:4: error: 'dht' does not name a type
    dva_dht22.ino: In function 'void setup()':
    dva_dht22:14: error: 'DHT_LIB_VERSION' was not declared in this scope
    dva_dht22.ino: In function 'void loop()':
    dva_dht22:24: error: expected primary-expression before '.' token
    dva_dht22:27: error: 'DHTLIB_OK' was not declared in this scope
    dva_dht22:30: error: 'DHTLIB_ERROR_CHECKSUM' was not declared in this scope
    dva_dht22:33: error: 'DHTLIB_ERROR_TIMEOUT' was not declared in this scope
    dva_dht22:45: error: expected primary-expression before '.' token
    dva_dht22:47: error: expected primary-expression before '.' token
    dva_dht22:56: error: expected primary-expression before '.' token
    dva_dht22:59: error: 'DHTLIB_OK' was not declared in this scope
    dva_dht22:62: error: 'DHTLIB_ERROR_CHECKSUM' was not declared in this scope
    dva_dht22:65: error: 'DHTLIB_ERROR_TIMEOUT' was not declared in this scope
    dva_dht22:75: error: expected primary-expression before '.' token
    dva_dht22:77: error: expected primary-expression before '.' token
    This report would have more information with
    "Show verbose output during compilation"
    enabled in File > Preferences.
  7. Megakoteyka
    Покажите код.
  8. Серега
    Серега Нерд
    вот код.
    #include <dht.h>
    dht DHT;
    #define DHT22a_PIN 5
    #define DHT22b_PIN 6
    Serial.begin(115200);
    Serial.println("DHT TEST PROGRAM ");
    Serial.print("LIBRARY VERSION: ");
    Serial.println(DHT_LIB_VERSION);
    Serial.println();
    Serial.print("Type,\tstatus,\tHumidity (%),\tTemperature (C)");
    Serial.println(" datchika");
    // READ DATA
    Serial.print("DHT22, \t");
    int chk = DHT.read22(DHT22a_PIN);
    switch (chk)
    case DHTLIB_OK:
    Serial.print("OK,\t");
    break;
    case DHTLIB_ERROR_CHECKSUM:
    Serial.print("Checksum error,\t");
    break;
    case DHTLIB_ERROR_TIMEOUT:
    Serial.print("Time out error,\t");
    break;
    default:
    Serial.print("Unknown error,\t");
    break;
    // DISPLAY DATA
    Serial.print(DHT.humidity, 1);
    Serial.print(",\t\t");
    Serial.print(DHT.temperature, 1);
    Serial.println(" temp1 ");
    // READ DATA второй датчик!!!
    int chk2 = DHT.read22(DHT22b_PIN);
    switch (chk)
    case DHTLIB_OK:
    break;
    break;
    break;
    default:
    break;
    // вывод в порт значений с датчика2 - "temp2"
    Serial.println(" temp2 ");
    delay(3000);// задержка 3сек
  9. Пушной звер
    библиотека называется Dht11.h. а в коде #include <dht.h>
  10. Серега
    Серега Нерд
    Вот и пытаюсь нужную найти. Много какие пробовал, ставил dht.h, тоже ошибки выдает.
  11. Пушной звер
    в архиве есть пример, он точно работает с LCD, ну и библиотека тоже точно рабочая.
    тобиж если библиотека установлена правильно, должно компилироваться.
    инклюдить надо #include <dht11.h>
  12. Серега
    Серега Нерд
    Так то другие коды с датчиком работают со своими библиотеками. Не работает код на несколько датчиков, для него библиотеку найти не могу.
  13. Пушной звер
    библиотеке абсолютно не важно с каким количеством датчиков работать.
  14. Серега
    Серега Нерд
    Это я понимаю. Просто этот код хотел взять за образец и на его основе попробовать сделать свою програму.
  15. Пушной звер
    датчик DHT22 или DHT11 ??
  16. Серега
    Серега Нерд
    Два DHT22
