Подключение двух сенсоров DHT11
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Vir, 20 дек 2012.
  1. Vir
    Vir Гик
    Всем привет.
    Кто-нибудь пробовал подключать два и более сенсоров DHT11 одновременно? Как их разделить в коде?
  2. nailxx
    У вас будет 2 экземпляра класса DHT. Каждый на своём пине. Не вижу абсолютно никаких проблем.
  3. diews
    diews Нерд
  4. diews
    diews Нерд
  5. Vir
    Vir Гик
  6. Vir
    Vir Гик
    Так к сожалению не выходит.
  7. nailxx
    Подробнее?
  8. Vir
    Vir Гик
    Сейчас не дома. Попробую восстановить из памяти. Смысл в том, что при наличии двух экземпляров, я к каждому из них делаю attach. К первому - первый пин, ко второму - второй. Но стартует только тот, кто первый в очереди. Грубо говоря:
    dhtFirst.attah(DHT_FIRST_SENSOR_PIN);
    dhtSecond.attah(DHT_SECOND_SENSOR_PIN);
    Первый стартанет нормально, а второй падает с ошибкой старта. Если на первое место поставить инициализацию второго сенсора, то не стартанет первый.
  9. nailxx
    Хм, хм… Странно это. А что за ошибка старта? `DHT_ERROR_START_FAILED_1` или `DHT_ERROR_START_FAILED_2` ?
  10. Vir
    Vir Гик
    Точно помню, что DHT_ERROR_START_FAILED_2
  11. nailxx
    Есть одна теория… Можете попробовать подключить датчики к цифровым портам, а не к аналоговым? Следите только за полярностью. Если используете Troyka, штатный кабель не подойдёт, но можно раскидать проводками или, если есть, использовать 3-проводной шлейф с зелёным проводом.
  12. Vir
    Vir Гик
    Ок. Прибуду домой попробую. Я использую Mega Shield, и если мне не изменяет память, они и так подключены к цифровым входам (52, 53). Провода и так перераскидывал, так как стандартное расположение не подходило под штырьки.
  13. nailxx
    Тогда моя теория скорее всего не верна… Я думал, что АЦП может мешаться. Загляните в код библиотеки. Там всё предельно просто. Ума не приложу как один датчик может мешать другому.
  14. Vir
    Vir Гик
    Переписал всё с нуля, чтобы гарантировать отсутствие ошибок. Разбил всё по файлам. Но результат тот же.
    Основной файл:
    #include <dht.h>
    #define DEBUG 1
    #define DEBUG_DELAY 500
      if (DEBUG)
      DHTSensorFirstInit();
      DHTSensorSecondInit();
      DHTSensorFirstHandler();
      DHTSensorSecondHandler();
      if (DEBUG)
        delay(DEBUG_DELAY);
    DHTSensorFirst
    #define DHT_SENSOR_FIRST_PIN 53
    DHT DHTLibFirst = DHT();
    char DHTLibFirstDbgMsg[128];
    int temperatureFirst;
    int humidityFirst;
    void DHTSensorFirstInit()
      DHTLibFirst.attach(DHT_SENSOR_FIRST_PIN);
    void DHTSensorFirstHandler()
      DHTLibFirst.update();
      if (DHTLibFirst.getLastError() == DHT_ERROR_OK)
        // Обработка температуры
        temperatureFirst = constrain(DHTLibFirst.getTemperatureInt(), 0, 40);
        // Обработка влажности
        humidityFirst  = constrain(DHTLibFirst.getHumidityInt(), 0, 100);
        if (DEBUG)
          sprintf(
            DHTLibFirstDbgMsg,
            "DHTLibFirst: Temperature = %dC, humidity = %d%%\t",
            temperatureFirst,
            humidityFirst
          Serial.println(DHTLibFirstDbgMsg);
      else
        switch (DHTLibFirst.getLastError())
            case DHT_ERROR_START_FAILED_1:
                sprintf(DHTLibFirstDbgMsg, "DHTLibFirst: Error: start failed (stage 1)");
                break;
            case DHT_ERROR_START_FAILED_2:
                sprintf(DHTLibFirstDbgMsg, "DHTLibFirst: Error: start failed (stage 2)");
                break;
            case DHT_ERROR_READ_TIMEOUT:
                sprintf(DHTLibFirstDbgMsg, "DHTLibFirst: Error: read timeout");
                break;
            case DHT_ERROR_CHECKSUM_FAILURE:
                sprintf(DHTLibFirstDbgMsg, "DHTLibFirst: Error: checksum error");
                break;
        if (DEBUG)
    DHTSensorSecond
    #define DHT_SENSOR_SECOND_PIN 52
    DHT DHTLibSecond = DHT();
    char DHTLibSecondDbgMsg[128];
    int temperatureSecond;
    int humiditySecond;
    void DHTSensorSecondInit()
      DHTLibSecond.attach(DHT_SENSOR_SECOND_PIN);
    void DHTSensorSecondHandler()
      DHTLibSecond.update();
      if (DHTLibSecond.getLastError() == DHT_ERROR_OK)
        temperatureSecond = constrain(DHTLibSecond.getTemperatureInt(), 0, 40);
        humiditySecond  = constrain(DHTLibSecond.getHumidityInt(), 0, 100);
        if (DEBUG)
          sprintf(
            DHTLibSecondDbgMsg,
            "DHTLibSecond: Temperature = %dC, humidity = %d%%\t",
            temperatureSecond,
            humiditySecond
          Serial.println(DHTLibSecondDbgMsg);
      else
        switch (DHTLibSecond.getLastError())
                sprintf(DHTLibSecondDbgMsg, "DHTLibSecond: Error: start failed (stage 1)");
                break;
                sprintf(DHTLibSecondDbgMsg, "DHTLibSecond: Error: start failed (stage 2)");
                break;
                sprintf(DHTLibSecondDbgMsg, "DHTLibSecond: Error: read timeout");
                break;
                sprintf(DHTLibSecondDbgMsg, "DHTLibSecond: Error: checksum error");
                break;
        if (DEBUG)
    Результат:
    DHTLibFirst: Temperature = 22C, humidity = 33%
  15. Vir
    Vir Гик
    Странно. Если между запросами вставляю delay(100), то бишь задержку, то всё работает. Только вот беда, мне delay не нужен =(
  16. Vir
    Vir Гик
    Пока вышел из ситуации следующим образом:
    #include <dht.h>
    #define DEBUG 1
    #define DEBUG_DELAY 1000
    int DHTSensorSelector = 1;
      if (DEBUG)
      if (DHTSensorSelector == 1)
        DHTSensorSelector = 2;
      else if (DHTSensorSelector == 2)
      if (DEBUG)
        delay(DEBUG_DELAY);
    То есть в каждой итерации цикла меняю вызов сенсора с первого на второй, и наоборот.
    Может, у кого есть объяснение, почему сенсоры себя так ведут? Возможно есть более эстетичное решение.
  17. Vir
    Vir Гик
    Ещё небольшие правки:
    #include <dht.h>
    unsigned long workTime; // Время работы Arduino с начала старта
    int DHTSensorSelector = 1; // Флаг обозначающий, с какого сенсора DHT будут сниматься данные
      workTime = millis();
      if ((workTime % 1000) == 0)
  18. nailxx
    Странно всё это. Подозрение остаётся на пины. 52-й и 53-й относится к SPI-коммуникации. Может это как-то влияет?! Попробуйте что-нибудь заведомо нейтральное. Например 40-й и 41-й.
  19. Vir
    Vir Гик
    На любых портах - всё тоже самое =(
  20. Lakomich
    Lakomich Нуб
    вот два датчика DHT22 пожалуйста:
    #include <dht.h>
    dht DHT;
    #define DHT22a_PIN 5 // первый датчик
    #define DHT22b_PIN 6 // второй датчик
      pinMode(obogrevPin9,OUTPUT);
      Serial.begin(115200);
      Serial.println("DHT TEST PROGRAM ");
      Serial.print("LIBRARY VERSION: ");
      Serial.println(DHT_LIB_VERSION);
      Serial.println();
      Serial.print("tHumidity (%),\tTemperature (C)");
      Serial.println("  datchik");
      // чтение с первого датчика DHT22a
      int chk = DHT.read22(DHT22a_PIN);
      switch (chk)
        case DHTLIB_OK:
                  // тут строчка была, вывода текста ОК
                    break;
        case DHTLIB_ERROR_CHECKSUM:
                    Serial.print("Checksum error,\t");
                    break;
        case DHTLIB_ERROR_TIMEOUT:
                    Serial.print("Time out error,\t");
                    break;
        default:
                    Serial.print("Unknown error,\t");
                    break;
      // вывод значений в порт с датчика 1
      Serial.print(DHT.humidity, 1); // влажность в цифрах
      Serial.print(",\t\t");//
      Serial.print(DHT.temperature, 1);
      Serial.println("              temp1 ");
      // читаем второй датчик!!!
      int chk2 = DHT.read22(DHT22b_PIN); // тут нужно chk2
      switch (chk)
        case DHTLIB_OK:
                    break;
                    break;
                    break;
        default:
                    break;
      // вывод в порт значений с датчика2 - "temp2"
      Serial.println("              temp2  ");
      delay(6000);// задержка 3сек
