Всем привет. Могу ли я подключить напрямую динамик 8 Ом, 0,5W от старого ПК (правда почему-то динамик прозвыанивается - так и должно быть?) к данному модулю напрямую без усилителя и как это правильно сделать??? Спасибо
Я так понял и по этим схемам я не подключу? https://sites.google.com/site/vanyambauseslinux/arduino/kak-podklucit-k-arduino
берете любой усилитель с линейным входом, на вход усилителя подаете выход с радиомодуля, на выход усилителя подключаете динамик.
http://s4.electrodragon.com/wp-cont...ure-Digital-Amplifier-Board-23W-D-Type-02.jpg http://cu.lnwfile.com/wvdq90.jpg Там вроде и на плате все подписано.
На выходах должен присутствовать шум??? Просто я подключил наушники напрямую к выходам tda5807 - и тишина, напряжение показывает на данный момент 0,11В , на одном и 2-м канале. Что не так я делаю? Кучу скетчей перепробовал - толку 0
Вот так обязательно подключать??? https://pp.vk.me/c628626/v628626727/432b/LCV9vwwnG3Q.jpg Или все таки можно земля к земле, и с вывода на канал без кондеров
Подключил наушники через конденсаторы 100 мкФ, 6,3V - в наушниках еле-еле слышен стреск и все, напряжение на выходе 0,18V (нашел косяк с канифолью). Ни один из кодов не запускается Код (Text): #define RDA5807_adrr 0x60 #define RDA5807_SDA A1 #define RDA5807_SCL A0 #define ARDUINO_PORT(a) ((a<8)?PORTD:(a<14?PORTB:PORTC)) #define ARDUINO_PIN(a) ((a<8)?PIND:(a<14?PINB:PINC)) #define ARDUINO_DDR(a) ((a<8)?DDRD:(a<14?DDRB:DDRC)) #define ARDUINO_PIN_NUM(a) ((a<8)?a:(a<14?(a-8):(a-14))) #define SDA_OUT_HAL(sda) void SDA_OUT (void){bitSet(ARDUINO_DDR(sda), ARDUINO_PIN_NUM(sda));} #define SDA_IN_HAL(sda) void SDA_IN (void){bitClear(ARDUINO_DDR(sda), ARDUINO_PIN_NUM(sda));} #define SDA_HIGHT_HAL(sda) void SDA_HIGHT(void){bitSet(ARDUINO_PORT(sda), ARDUINO_PIN_NUM(sda));} #define SDA_LOW_HAL(sda) void SDA_LOW (void){bitClear(ARDUINO_PORT(sda), ARDUINO_PIN_NUM(sda));} #define SCL_HIGHT_HAL(scl) void SCL_HIGHT(void){bitSet(ARDUINO_PORT(scl), ARDUINO_PIN_NUM(scl));asm volatile ("nop");} #define SCL_LOW_HAL(scl) void SCL_LOW (void){bitClear(ARDUINO_PORT(scl), ARDUINO_PIN_NUM(scl));asm volatile ("nop");asm volatile ("nop");} #define SCL_OUT_HAL(scl) void SCL_OUT (void){bitSet(ARDUINO_DDR(scl), ARDUINO_PIN_NUM(scl));} #define WITE_HIGHT_SDA_HAL(sda) void WITE_HIGHT_SDA (void){loop_until_bit_is_clear(ARDUINO_PIN(sda), ARDUINO_PIN_NUM(sda));} #define _i2c(scl,sda) \ SDA_OUT_HAL(sda) \ SDA_IN_HAL(sda) \ SDA_HIGHT_HAL(sda) \ SDA_LOW_HAL(sda) \ SCL_HIGHT_HAL(scl) \ SCL_LOW_HAL(scl) \ SCL_OUT_HAL(scl) \ WITE_HIGHT_SDA_HAL(sda) _i2c(RDA5807_SCL, RDA5807_SDA); void _i2cWriteByte(byte v) { SDA_OUT(); for (byte i=8;i;i--) { if (v & 0x80) SDA_HIGHT(); else SDA_LOW();SCL_HIGHT(); v <<=1; SCL_LOW(); } SDA_IN();SDA_HIGHT(); SCL_HIGHT(); WITE_HIGHT_SDA(); SCL_LOW(); } enum { OPERATION_SEND_START, OPERATION_SEND_STOP, OPERATION_SEND_ACK, OPERATION_INIT } I2C_OPERATION; void _i2cBusOperation(byte OperationID) { switch (OperationID) { case OPERATION_SEND_START: SDA_OUT(); SDA_HIGHT();SCL_HIGHT();SDA_LOW();SCL_LOW(); _i2cWriteByte(RDA5807_adrr<<1);break; case OPERATION_SEND_STOP: SDA_OUT(); SDA_LOW(); SCL_HIGHT(); SDA_HIGHT(); SDA_IN(); break; case OPERATION_SEND_ACK: SDA_OUT(); SCL_LOW(); SDA_LOW(); SCL_HIGHT(); SCL_LOW(); SDA_IN(); break; case OPERATION_INIT: SCL_OUT();break; } } double f_ini=95.6; void setFrequency(double fmhz) // Функция загрузки частоты настройки в модуль EM5807M. { int frequencyB = 4 * (fmhz * 1000000 + 225000) / 32768; char frequencyH = frequencyB >> 8; // Старший байт. char frequencyL = frequencyB & 0XFF; // Накладываем маску 0xFF на младший байт. _i2cBusOperation(OPERATION_SEND_START); _i2cWriteByte(frequencyH); _i2cWriteByte(frequencyL); _i2cWriteByte(0xB8); _i2cWriteByte(0x10); _i2cWriteByte(0x00); _i2cBusOperation(OPERATION_SEND_STOP); } // the setup routine runs once when you press reset: void setup() { SCL_OUT(); setFrequency(f_ini); pinMode(13, OUTPUT); } byte vol=0; void loop() { digitalWrite(13,HIGH); vol++; delay(300); digitalWrite(13,LOW); delay(2000); f_ini=f_ini+0.1; setFrequency(f_ini); } В данном коде я ставил частоту 103.7 - на этой у нас есть стабильно радио. Заказывать новый модуль???
