Подключение дисплея на базе чипа HD44780
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем zmey, 1 сен 2017.
  1. zmey
    zmey Нерд
    Доброго времени суток.
    Купил вот такой дисплей http://amperka.ru/product/text-lcd-16x2
    Взял здесь либу http://www.espruino.com/HD44780
    Подключил как описано здесь http://wiki.amperka.ru/Схемы-подключения:подключение-текстового-экрана
    Подсветка есть, а символы не появляются.
    Код предельно простой:
    Код (Javascript):
    var lcd = require("HD44780")
      .connect(P8,P9,P10,P11,P12,P13);
    lcd.print("abcdefg");
    Схема подключения:
    Подскажите, в каком месте у меня руки кривые?
  2. zmey
    zmey Нерд
    Забыл, написать, что обновлял прошивку (случайно кирпичнул искру)
    Сейчас версия прошивки такая:
  3. BAR__MEN
    BAR__MEN Гуру
    Дисплей где брали?!
  4. zmey
    zmey Нерд
    В офисе амперки.
  5. BAR__MEN
    BAR__MEN Гуру
    .connect(P13,P12,P11,P10,P9,P8);
  6. zmey
    zmey Нерд
    Спасибо. Теперь только в воскресенье смогу проверить.
    BAR__MEN нравится это.
  7. zmey
    zmey Нерд
    Таки проверил - не работает.
    Есть другие идеи?
  8. ronik
    ronik Нерд
    Код (Javascript):
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    а так?
  9. zmey
    zmey Нерд
    Не работает. Пробовал подключить к Iskra Neo, и использовать либу Liquid crystal. Тоже не работает. Нашёл на форуме мэлт тему Не работает вывод на МТ-16S2H , но пока толком не изучил. Понял только, что именно у этого дисплея есть какие-то особенности при работе в 4-битном режиме по сравнению с зарубежными аналогами. Попробовал наугад соорудить 8-битное подключение - тоже не заработало. Но там я мог накосячить.
  10. Konkery
    Konkery Гик
    С МЭЛТ-ми дисплеями действительно есть проблемы, я брал через амперку четыхстрочник, так у него как с выводом так и с подсветкой были проблемы. При написании перекодировщика русского алфавита из utf-8 в кодировку дисплея в целом удалось решить проблемы софтверно. Где то была ветка где выкладывал и перекодировщик и пример использования.
