Подключение дозиметра Мастер-1
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем kgbplus, 5 мар 2018.
  1. kgbplus
    kgbplus Нерд
    Хочу сделать автоматический дозиметр. У меня есть дешевый дозиметр Мастер-1, хочу с него снимать отсчеты и фиксировать в памяти.
    Вот схема дозиметра:
    красным отмечено где я перерезал дорожку и откуда взял сигнал.
    Затем полученный сигнал привел к 5В с помощью куска другой схемы (синий прямоугольник):
    И пытаюсь измерить с помощью вложенного скетча. Однако прерываний не происходит.
    По отдельности схему вроде проверил, при отключении провода с 2-го пина прерывания происходят.
    Что может быть не так?
    • geiger.ino
      1,3 КБ
  2. parovoZZ
    Черт тебя разберёт. Схем каких-то набросал, а что и как на самом деле - я не телепат.
  3. mcureenab
    mcureenab Гуру
    На выходе схемы есть импульсы? Какое напряжение и длительность импульса получаются?
  4. kgbplus
    kgbplus Нерд
    Вот мне, к сожалению, без осциллографа не измерить. Импульсы должны быть очень короткие, как я понимаю, тестером их не увидишь
  5. parovoZZ
    А нам как предлагаешь измерять? Даже схемы нет.
  6. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Тогда контрольные точки проверь. Есть высокое напряжение на трубке?
    Выход можно к наушнику подключить и послушать щелчки.
    Думаю, выводы трубки можно закоротить (имитировать бесконечно большой уровень потока частиц через трубку) и проверить режим транзистора.
  7. kgbplus
    kgbplus Нерд
    Да, трубка в порядке, если перерезанную дорожку соединить обратно и отключить мой отвод, то дозиметр работает без вопросов.
    У меня вопрос больше о том, будет ли работать схема с BC546 в моем случае?
  8. CYITEP_BAC9I
    CYITEP_BAC9I Гик
    вечер добрый. а могете померить сколько потребляет генератор высокого напряжения на 555 ? а то я собрался ваять на MC34063 она что в режиме генерации что на холостом ходу потребляет 20 и более ма. может кто посоветует как можено наиболее эффективно генерить 400 в с исходных 3-12 вольт? Дуню не предлагать. как генерить дуней я уже разобрался, получается эффективно в смысле энергопотребления микрамперы буквально. но зараза отжимает ресурсы Дуни а они ой как нужны особенно если дозиметр "многотрубочный")
    ТС может все таки не правильно собрали схему? земли соединили? там на выходе при остутсвии импульса вроде должно быть +5 вольт, при регистрации частицы почти 0 или 1.3. скеч ваш не смотрел, лень качать. прерывание должно быть по падению фронта FALLING.
  9. kgbplus
    kgbplus Нерд
    Так а у меня первая схема, а не на 555. Моя потребляет совсем слезы, на схеме написано < 10 мА, от 4-х батареек LR44 делает несколько сотен измерений.
    Буду еще проверять. По отдельности все работает, а вместе не проверял, поэтому есть сомнения. Проверю.
  10. CYITEP_BAC9I
    CYITEP_BAC9I Гик
    я таки тут подумал. а нарисуйте лучше схему как вы собираетесь подключать и откуда брать питание для МК и транзистора. тогда думаю более удобнее будет думаться).
  11. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Там транзистор не нужен. Достаточно подобрать R5 чтобы напряжение импульса больше 5 В было и через резистор ограничивающий ток на пин Ардуино подключить.
    CYITEP_BAC9I нравится это.
  12. CYITEP_BAC9I
    CYITEP_BAC9I Гик
    сорри в смысле в имеете в виду между R5 и катодом? или после R5? вроде там должно быть падение напряжения? при попадании частицы в сбм20?
  13. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Напряжение на R5. С него же сигнал снимается.
    СБМ-20 это по сути конденсатор, когда ионизирующего излучения нет. Когда излучение есть, в нем происходит лавинный пробой изолятора (газовой смеси в трубке), и через него некоторое время протекает ток.
    CYITEP_BAC9I и Сусемьбек нравится это.
  14. я бы после транзистора оптрон поставил.
  15. parovoZZ
    Надо ещё понимать, какая емкость у существующей схемы и какая у самопальной. С лампы пикоамперы выходят. Но ТС упорно не предоставляет схему. Поэтому гадаем дальше.
  16. Где бы раздобыть данные трансформатора для этой схемы? 10 ма это вполне приемлемо. Или есть более экономичные схемы повышаек до 400 вольт?
  17. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Если точнее,
    (400 Вольт ) / (4.3 МОм) = 93 мкА
    Потому на схеме Мастер 1 сигнал со счётчика сразу на логику идет.
  18. для какой? 400 вольт для счетчика можно получить с помощь DCDC на 34063
  19. Та которая самая верхняя. 34063 Жрет много( 20 ма минимум. На Дуне изменяя частоту и скважность импульса можно подстроить потребление под имеющийся трансформатор с потреблением в микроамперы
  20. kgbplus
    kgbplus Нерд
    Вот сейчас вот так сделано. Левая часть схемы - это часть схемы дозиметра (см. первое сообщение), я все перерисовывать не стал. Питается дозиметр от тех же 5В USB, что и ардуина (точнее прямо с ардуины и снимаю).
