Подключение к Ардуино НАНО цифрового сигнала 12в.
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем sergio6988, 11 авг 2015.
  1. sergio6988
    sergio6988 Нуб
    Помогите пожалуйста умные люди, имеется Ардуина Нано, стоит задача подключить цифровой сигнал 12в. с автомобильной лампочки и с концевика двери, при подключении к лампочке на вход ардуины подаётся 12 в. а при подключении концевика двери вход замыкается на массу, но при разомкнутом концевике через лампочку подаётся те же 12в., подскажите пожалуйста как правильно подключить эти два сигнала чтоб ничего не погорело. Заранее благодарю.
  2. ИгорьК
    http://wiki.amperka.ru/Схемотехника:делитель-напряжения
    Поменяйте там в расчетах 9 вольт на 12.
  3. sergio6988
    sergio6988 Нуб
  4. ИгорьК
    Правильно.
    sergio6988 нравится это.
  5. Radius
    Radius Гик
    Резисторы выбирайте не менее 10ком. Для вашей задачи подойдут следующие пары: 20К:10К, 30К:15К, 43К:20К. Учтите, что бортовая сеть это не чисто 12В, Для зарядки аккумулятора нужно напряжение 13,5-14,3 В. Хорошо бы поставить после делителя пару защитных диодов - верхний на +5 В, нижний на "землю". Если вы хотите контролировать только поступление низкого уровня "Земли", то можно обойтись без делителя, одним диодом. "минс" диода к лампочке, "плюс" на вход Ардуино и вход подтянуть внутренним резистором к питанию. В этом случае ваша схема не будет потреблять ток от автомобильного аккумулятора. При использования делителя всегда будет потребление тока.
  6. Notang
    Notang Нерд
  7. Solijon
    Solijon Нуб
    Здравствуйте . у меня вопрос как можно реализовать этот пример на ардуино нано 3
    . установлен прибор охранной сигнализации для 6 зон. при включении одного из зон тоесть одного шлейфа загорается индикатор данного шлейфа. и при сроботки, индикатор данного шлейфа моргает периодичностью на 0.5 секунд.
    задача состоит взять сигнал с данных индикаторов то есть из 6- индикаторов.
    если индикатор включен более 5-секунд или выключен более 5 секунд. нечего не включать. иначи включить 1 реле
    и так на каждый шлейф...
    помогите решением .
  8. Radius
    Radius Гик
    Вам нужен совет или готовое решение?
  9. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Надежнее напряжение на входе ограничить цепочкой на резисторе и стабилитроне.
    0 и будет 0 - LOW. А все что выше напряжения стабилизации (выбрать стабилитрон около 5 вольт) будет HIGH уровнем.
    Можно и 12 вольт и 220 на вход подать, но через резистор ограничивабщий ток.
  10. Solijon
    Solijon Нуб
    Здравствуйте.
    Правильный совет и пример в этом направлении.
  11. Radius
    Radius Гик
    Если хотите готовое решение, то пишите в раздел "Закажу проект" и за деньги вам все сделают, если совет, то расскажите что вы уже сделали и что у вас не получается.
  12. papakaplo
    papakaplo Нуб
    делал через оптопару 817 подсветку ног при открытии двери, развязал питание ардуины и автомобильную сеть. 5 вольт брал от бп старого видеорегистратора. Работает уже год.
  13. serj47
    serj47 Нуб
    С пожарного прибора надо подать на ардуину сигнал сработки 1 или 0. выход прибора при тревоге выдает 13,8 В макс 1,5А. делитель напряжения подойдет?
    и что значит на входы можно подавать как 12 так 220?
  14. Belkin
    Belkin Гик
    Да.
    Путем гальванической развязки - хоть 10кВ
