Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Нужен разъем для подключения к ардуино Мега, а именно к двухрядной планке с 36 пинами в правой части платы. Нужно чтобы на стороне ардуинки был разъем или набор разъемов для простого подключения, а на другой стороне получить провода для разводки. Спасибо.
Спасибо за ответ. Я не уточнил, подключение нужно сделать без пайки. Сейчас использую провода с "папой", в итоге получаю целую грядку проводов. Нет готовых разъемов из таких "Пап"?
готовых "разъемов" нет, надо паять. Но отдельные провода с "папами" можно собрать в блок, если одиночные пластиковые наконечники заменить на многорядный типа такого: это делается легко обычным пинцетом, пайка не требуется
Я бы посмотрел в сторону 37-пин D-Sub. Та есть варианты и обжим на шлейф, и пайка на кабель, и пайка ответной части на плату. А к самой ардуине обычный разъём 2х18 сейчас найду пример.... вот такого типа, только найдите на 2х10, а сколько надо (часто бывают 2х40 - отрезать можно сколько нужно)
Поддерживаю Дядю Витю. Я отпиливаю монтажку шириной 4 отверстия и длинной сколько нужно. Два занимает гребенка разъёма, два провода, которые паяются на контакты гребенки.
