Подключение к внутренней сети из интернета малой кровью. Как?
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем KindMan, 18 сен 2019.
  1. Airbus
    Надо тоже поменять.Присматривался к кинетикам давно.
  2. parovoZZ
    у меня asus 8 лет пашет. Умер кондер в ШИМ стабилизаторе за всё время.
  3. Igor68
    Igor68 Гуру
    Попался один кинетик (принесли на предполагаемый ремонт), второй кажется. Умерли 4 ETHRNET порта. Вскрыл посмотрел, там на чипе (с него идут на эти порты сигналы. трансформаторы прямо в RJ45) резиновая толстая бляшка (теплопроводящая коричневая). Обычно стоит под металлическим экраном(радиатором) для отвода тепла. Вот и шуганулся. Хотя шут его знает. Что взял, то взял. Главное скрипты прямо с USB-HDD запускаются. Одно бесит : почему-то не хочет с EXT работать (может что-то не то делал), а хочет vfat. Хотя встроенный fdisk сделал, что я хотел. И mkfs есть. Пока особо не смотрел. Сейчас диск чищу от файлов (переношу) на системнике старом (будет сервером). Надо NFS поднять, чтоб малины (5 штук) имели сетевые диски. Надо для опыта (а то совсем он остановлен).
  4. Igor68
    Igor68 Гуру
    вот его busybox:
    igor@(none):/tmp/home/root# busybox
    BusyBox v1.17.4 (2018-12-19 10:38:33 CST) multi-call binary.
    Copyright (C) 1998-2009 Erik Andersen, Rob Landley, Denys Vlasenko
    and others. Licensed under GPLv2.
    See source distribution for full notice.
    Usage: busybox [function] [arguments]...
       or: function [arguments]...
            BusyBox is a multi-call binary that combines many common Unix
            utilities into a single executable.  Most people will create a
            link to busybox for each function they wish to use and BusyBox
            will act like whatever it was invoked as.
    Currently defined functions:
            [, [[, arp, ash, awk, basename, blkid, cat, chmod, chown, chpasswd, clear, cmp, cp, crond, cut, date, dd, devmem, df, dirname, dmesg, du, e2fsck, echo, egrep, env, ether-wake, expr,
            fdisk, fgrep, find, flock, free, fsck.ext2, fsck.ext3, fsck.minix, fsync, grep, gunzip, gzip, head, ifconfig, insmod, ionice, kill, killall, klogd, less, ln, logger, login, ls, lsmod,
            lsusb, md5sum, mdev, mkdir, mke2fs, mkfs.ext2, mkfs.ext3, mknod, mkswap, modprobe, more, mount, mv, netstat, nice, nohup, nslookup, pidof, ping, ping6, printf, ps, pwd, readlink,
            renice, rm, rmdir, rmmod, route, sed, setconsole, sh, sleep, sort, strings, swapoff, swapon, sync, syslogd, tail, tar, telnetd, test, top, touch, tr, traceroute, traceroute6, true,
            tune2fs, udhcpc, umount, uname, unzip, uptime, usleep, vconfig, vi, watch, wc, which, zcat, zcip
    А соединён сейчас по ssh
  5. Igor68
    Igor68 Гуру
    Вот:
    igor@(none):/tmp/home/root# ssh www-data@192.168.1.132
    www-data@192.168.1.132's password:
    The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
    the exact distribution terms for each program are described in the
    individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
    Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
    permitted by applicable law.
    Last login: Sun Apr  8 03:25:08 2018 from 192.168.7.11
    SSH is enabled and the default password for the 'pi' user has not been changed.
    This is a security risk - please login as the 'pi' user and type 'passwd' to set a new password.
    www-data@pi02:~$
    И из него можно по ssh к одной из малин
  6. alp69
    alp69 Форумчанин
    Халявный DynDns + проброс портов. Бюджетнее некуда.
    Если сторонние сервисы динамической адресации противоречат внутренним убеждениям - заставьте роутер слать Вам на почту свой внешний IP когда он меняется.
  7. parovoZZ
    Что там меняется, если роутер за NAT -ом сидит?
  8. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Если за НАТ-ом, то либо один IP адрес белый (Сервер), либо MQTT с публичным сервером.
    Больше вариантов нет :(
  9. KindMan
    KindMan Гуру
    Любой роутер можно настроить таким способом?
  10. SergeiL
    Не во всех, но есть роутеры с поддержкой DynDns.
    Тут дело в том, какой IP адрес предоставляет провайдер.
    Если динамический, но белый - DynDns помогает.
    А если серый - то как DynDns поможет? Никак...
