Подключение плат расширения к Arduino DUE
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Sencis, 12 авг 2018 в 17:44.
  1. Sencis
    Sencis Гик
    В руководстве к плате DUE указанно, что на плате используется напряжение лог уровня до 3.3в и устройства с более высоким напряжением лог. подключать к ней нельзя. Однако не сказано относится ли это одинаково к UART, I2c, ШИМ, DAC (ЦАП), canrx(tx) и аналоговым входам. Нужен ли при их работе конвертер лог. уравнений? Т.к. его наличие накладывает определённые ограничения и усложняет схему.
  2. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Главное чтобы на дуе не пришло больше 3 вольт от плат расширения
  3. Daniil
    Daniil Гик
    Именно это и сказано в этой фразе:
    Как заметили выше - главное, чтобы к ней не пришло - не сломается.
    Но не гарантируется адекватная работа подключаемых устройств, они, ведь, ждут Х Вольт, а получают только 3.3.
    Надо читать документацию.
    Про АЦП аналогично.
    arkadyf нравится это.
  4. Sencis
    Sencis Гик
    Тогда вот что интересно, есть модуль IMU mpu 9250 он работает от 5в и без конвертера лог уровней. Возможно в стандарте эти шин напряжение уже предопределено и конвертер не нужен, он замедляет работу шины.
  5. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Этот чип работает по и2с и логиче кую единицу выставляет мастер, то есть ардуино . Многие пятивольтовую чипы начинают и от трех вольт логическую единицу считать. Даташит на них читать надо.
  6. Sencis
    Sencis Гик
    Получается некоторые устройства всё таки могут работать без конвертера, в прочем это то я знал мне вот, что интересно uart использует стандартное напряжение или нет если проще можно подключить gsm модуль 5в без конвертера. Т.к. мой конвертер не работает в связке с этим модулем ( возможно из за того что данные предаются по 2м проводам сразу "дуплексный режим" не все конвертеры его поддерживают или скорость порта но это не точно ).
  7. b707
    Вы совсем не о том беспокитесь. Главный вопрос не в том, хватит ли пятивольтовым устройствам 3.3в от Дуе. Проблема в соединении в обратную сторону - без конвертора уровня эти пятивольтовые устройства ведь будут подавать на входы Дуе свои 5в - что может вывести Дуе из строя. Причем вполне может оказаться, что проблемы проявятся не сразу, а через некоторое время.
    Igor68 нравится это.
  8. Sencis
    Sencis Гик
    Вот как раз это меня и беспокоит, без конвертера всё работает но остается вопрос с 5в с конвертером работает с глюками и не всё. Поэтому интересно могут UART и I2C работать без конвертера т.к. I2C пока работает (и уже долго неделю точно).
  9. parovoZZ
    вроде бы даже здесь или где-то ещё читал, что atmel серии SAM пофиг на 5 вольт по линиям GPIO
  10. parovoZZ
    какие 5 вольт? откуда они?
  11. parovoZZ
  12. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
  13. b707
    не знаю...
    Вот например в схеме "голубой платы" STM32F103 явно написано, какие пины толерантны к 5в, а какие нет. А в описании Дуе ничего подобного не вижу.
  14. b707
    такое впечатление. что вы так ничего и не поняли из тех пары фраз, какие я написал.
    Повторяю - АБСОЛЮТНО НЕ ИНТЕРЕСНО, смогут ли UART и I2C работать без конвертера. Интересно - сможет ли работать Дуе!!
  15. parovoZZ
    Я спрашиваю, где на линиях общения I2C 5 вольт? Так можно договориться, что модуль работает от 230 из розетки...дайте конвертер!!!
    Mitrandir нравится это.
  16. parovoZZ
    Конечно, может. Скорее всего, используемый фреймворк не научен или как-то хитро включается.
  17. parovoZZ
    Пардон муа))) Это к XMEGA относилось =)
  18. b707
    Если модуль не "молчит" - он будет выставлять в линию логические 0 и 1 с уровнями, соответсвующими своему VCC - то есть 5в
  19. parovoZZ
    Ты чего? Откуда они возьмутся, если даже по даташиту у него диапазон 2.4 - 3.6???
  20. Daniil
    Daniil Гик
    Может, у вы плохо используете конвертер?
    Хороший конвертер не должен создавать серьйзные помехи при передаче данных. В основном задержку.
