Подключение по SPI
Тема в разделе "Проводная и беспроводная связь", создана пользователем Уыфгдщм, 13 авг 2017.
  1. Уыфгдщм
    Уыфгдщм Нерд
    Здравствуйте, имеется дисплей и датчик BMP-280. Хочу подключить их по SPI. Насколько я понимаю под SPI предоставленные некоторые пины из всех. Есть устройство к которому поду подключать датчик.
    Код устройства:
    #include <iarduino_DHT.h>                     // Библиотека для DHT-22
    #include "U8glib.h"                           // Библиотека для 12864
    U8GLIB_ST7920_128X64_1X u8g(12);              // Создаём объект u8g для работы с дисплеем, указывая номер вывода CS для аппаратной шины SPI
    iarduino_DHT sensor(9);                       // Объявляем объект, указывая номер вывода, к которому подключён модуль
      delay(1000);
      int humidity = 0;
      int temperature = 0;
      int ground = analogRead(A0);
      ground = map(ground,0,1023,100,0);
      switch(sensor.read()) // Читаем показания датчика
        case DHT_OK:
        humidity = sensor.hum ; temperature = sensor.tem ;
        break;
        case DHT_ERROR_CHECKSUM:
        humidity = 1; temperature = 99;
        break;
        case DHT_ERROR_DATA:
        break;
        case DHT_ERROR_NO_REPLY:
        break;
        default:
        break;
      }  delay(2000);
      u8g.firstPage();
        do{  u8g.setColorIndex(1);
             u8g.drawBox(0, 0, 128, 16);
             u8g.drawBox(0, 32, 128, 16);
             u8g.setFont(u8g_font_9x15);
             u8g.setColorIndex(0);
             u8g.drawStr(1,13,"HUM:  %");
             u8g.setPrintPos(36,13); u8g.print(humidity);
             u8g.drawStr(1,45, "SOIL:  %");
             u8g.setPrintPos(45,45); u8g.print(ground);
             u8g.drawStr(1,29, "TEMP:  *C");
             u8g.setPrintPos(45,29); u8g.print(temperature);
             u8g.drawStr(1,61, "PRESS:   mm");
             u8g.setPrintPos(54,61); u8g.print(0);
             delay(5000);
        }    while(u8g.nextPage());
    Код для подключения датчика по SPI:
    #include <Adafruit_Sensor.h>
    #include <Adafruit_BMP280.h>
    #include <Wire.h>
    #include <SPI.h>
    #define BMP_SCK 13 //SCL
    #define BMP_MOSI 11 //SDA
    #define BMP_CS 10 //CSB
    #define BMP_MISO 12 // SDO
    Adafruit_BMP280 bme(BMP_CS, BMP_MOSI, BMP_MISO, BMP_SCK);
        Serial.print("Pressure = ");
        Serial.print(bme.readPressure() * 0.00750063755419211);
        Serial.println(" MM");
        Serial.println();
        delay(2000);
    Просьба объединить их и сделать готовый код. Вот фото устройства(это коробочка которая измеряет влажность и температуру).
    Была попытка заставить работать через этот код, но данные с BMP-280 не выводились.
    #include <Adafruit_Sensor.h>                  // Библиотека для BMP-280
    #include <Adafruit_BMP280.h>                  // Библиотека для BMP-280
    #include <Wire.h>                             // Библиотека для обмена данными
    #include <SPI.h>                              // Библиотека для обмена данными
      delay(1000);
      int pressure = bme.readPressure() * 0.00750063755419211;
      int humidity = 0;
        case DHT_OK:
        break;
        break;
        break;
        break;
        default:
        break;
      }  delay(2000);
      u8g.firstPage();
             u8g.setPrintPos(54,61); u8g.print(pressure);
             delay(5000);
      181 КБ
  2. BAR__MEN
    BAR__MEN Гуру
    Соединить?!А сами?!
  3. Уыфгдщм
    Уыфгдщм Нерд
    Твой юмор оказался слишком сложным
  4. Дисплей то не spi. Соотв. с 12 пина одно из устройств надо убрать. Но вопрост еще в том, почему "PRESS: mm" не отображается. Это от датчика не зависит.
