Подключение принтера к Arduino
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем EpicRastaman, 5 мар 2018.
  1. EpicRastaman
    EpicRastaman Нерд
    Доброго времени суток. Задался таким вопросом - возможно ли подключить принтер (у меня HP DeskJet 2130), к плате arduino, и использовать ее для печати. Дома стоит два ноутбука, а шнур у принтера только один, возникла идея, передавать документы на плату через wi-fi, и собственно выводить на печать
  2. DetSimen
    DetSimen Guest
    сформированная для принтера страница слижет коротенькую память Дуни за несколько микросекунд.
    И для чего такая безумная идея? Принтер можно подключить к роутеру, у которого есть USB и расшарить принтер между всеми компами в локалке. И сё.
    EpicRastaman и issaom нравится это.
  3. EpicRastaman
    EpicRastaman Нерд
    Просто живем в частном доме, роутера нет, есть только билайновский модем, вот отсюда такие идеи и возникают
  4. DetSimen
    DetSimen Guest
    У мня рабочая конфигурация компа на даче была вот такая много лет:
    Роутер NetGear c 2 USB входами, в один воткнут МТС модем, раздает по WiFi тырнет компам, моему и сыночки. На втором USB входе можно было принтер расшарить, да только внадаче он не актуален. Счас всё это дело благополучно пылится на чердаке, а к инету подключаемся через телефон как к точке доступа. Но лет 5 это была вполне рабочая схема. Модель роутера не подскажу, ибо далеко от чердака щас. Да я думаю тысячи их, главна чтоб 2 USB было.
    EpicRastaman нравится это.
  5. danya plotnik
    danya plotnik Гик
    Передавать информацию это легко, а печатать сложно
  6. EpicRastaman
    EpicRastaman Нерд
    Понял, спасибо, буду искать роутер))
  7. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Судя по тому, что серверы сетевой печати поддерживают не всякий принтер, задача эта не тривиальная.
  8. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Проще принтер с WiFi найти. )))
    NikitOS и DetSimen нравится это.
  9. DetSimen
    DetSimen Guest
    Точно!
  10. parovoZZ
    Через малинку или что-то подобное дешевое можно завести.
    NikitOS и Пушной звер нравится это.
  11. NikitOS
    Ваш ответ очень поможет всем нам
  12. ORLENOK
    ORLENOK Гик
    Можно найти любой роутер с usb и подключить его к первому роутеру. Компы подключать ко второму роутеру и всё будет ок.
    Или подключить принтер к одному из компов (лучше к тому, который чаще включен) и сделать к принтеру сетевой доступ. Опять же, все будет работать, но нужно будет, чтобы один из компов был включен, чтобы печатать со второго.
  13. ELITE
    ELITE Гик
    даже древниц длинк дир320 да и вообще многие ройтеры даже с 1 портом УСБ на самом деле могут работать с усб хабом и одновременно обрабатывать и модем и принтер
    в крайнем случае никто не отменял альтернативные прошивки, которые это уже давно умеют и весьма адекватно дружат с большинством принтеров и модемов... да и цена за БУ от 300р
  14. ELITE
    ELITE Гик
    вот только не совсем так - есть серверы печати - это да, практически полноценный комп
    а есть просто репиторы печати - это фактически простой последовательный приемо-передатчик - по факту он должен просто обладать достаточной скоростью, дабы принимать данные с вафли, конвертировать в нужный формат и отдавать на усб
    в теории это можно даже на ардуине сделать, если согласовать скорость приема равной скорости передачи и скорости обработки - чтобы минимизировать буфер данных - (тоесть весьма медленное соединение, всего несколько кб с секунду) - и оно будет работать..... хотя печать документа на несколько МБ может занять много часов времени.....
  15. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Сомневаюсь я, что такой девайс сможет расшарить один принтер на несколько клиентов. Но в принципе радио мост для USB наверное можно сделать.
    На Arduino железки выйдут в цену соизмеримую с ценой нового принтера с WiFi + нужно скетч разработать.
    http://hpc.ru/news/12584
