Подключение светодиодов
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Коля Скворцов, 2 янв 2019.
  1. SergeiL
    SergeiL Гуру
    У меня все выключатели, в трехкомнатной квартире, включая четыре коридора, и два балкона с обогревом, выключаются автоматически, когда мы все уходим из дома.
    Их можно включить или выключить со смартфона, но это происходит не часто, только когда завалился на диван, и лень вставать,или проще сказать, "выключи свет в гостиной".
  2. parovoZZ
    У него ж для этого 14 свободных каналов есть. Вот пусть и подключает.
  3. parovoZZ
    Не только.
  4. parovoZZ
    Лишь бы вреда не было.
  5. parovoZZ
    ТТР сенсорные. Как их воткнуть в цепь коммутации с потенциалом 12 вольт, если человек в схемотехнике ноль?
  6. SergeiL
    SergeiL Гуру
    Так я и спрашиваю.
  7. KindMan
    KindMan Гик
    Я не понял про -12В. Сколько вообще проводов идет к выключателю? Они комутируют 12 или 220? На светодиод отдельно провода идут? У вас вопрос не сформулирован для точного ответа.
    Схема, например, по двум проводам если, меняете полярность в зависимости от состояния.
  8. Выбираете ток, берете из таблицы напряжение элемента на этом токе, подставляете в формулу расчета напряжения цепи, находите напряжение на резисторе, дальше по закону Ома считаете сопротивление резистора.
  9. Ну попробуйте еще раз спросить, но внятно. Потому что никто вашего вопроса не понял, как вы могли заметить.
