Подключение твердотельного реле.
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем kylibin, 20 сен 2017.
  1. kylibin
    kylibin Нуб
    Здравствуйте Форумчане!
    Есть твердотельное реле:
    Твердотельные реле GDH2523DD3 (25A, 220V DC, 3...32V DC)
    Необходимо подключить к нему оптический концевик что то вроде этого:
    Как я сильно подозреваю подключить на прямую не получится. Помогите подобрать оптический концевик и схему подключения. Напряжение питания от компьютерного блока питания желательно 5В.
    Изображение вставить не удалось! Даю описание.
    Самые распространенные бесконтактные концевые выключатели состоят из инфракрасного светодиода и фототранзистора, которые расположены друг напротив друга. Когда светодиод дает освещение на фоторезистор, ток проходит, когда светодиод блокируется, ток не будет проходить через фото транзистор и в этом случае на выходе будет генерироваться сигнал low, который может использоваться в дальнейшем.
  2. DIYMan
    DIYMan Гуру
    Обычный, самый преобычный транзистор (биполярный или полевик) - profit.
