Подключение шагового двигателя 28BYJ-48 через ULN2003
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем d00m, 19 фев 2013.
  1. pyro
    pyro Гик
    Я уже писал вам об этом, библиотека использует полный шаг. Да и зачем вм библиотека, разве трудно написать код управления 4 пинами.
  2. d00m
    d00m Гик
    хм.. то есть наш моторчик может крутится с более мелким шагом. это по идее лучше..
    а вот написать код - для меня пока проблема..
    по логике - надо добавить кейсов еще 4 штуки..
  3. pyro
    pyro Гик
    А что тут сложного, представьте что вместо мотора подключено 4 светодиода и вам их надо поочереди зажечь определенное колличество раз, как бегущие огни.
  4. uussh
    uussh Нерд
    С библиотекой удобней, можно и без нее вот тут мне кажется не плохой скетч под этот мотор:
    http://www.4tronix.co.uk/arduino/Stepper-Motors.php
    если поменять в тексте delayMicroseconds(motorSpeed); на delay(motorSpeed);
    то по светодиодам на плате ULN2003 виден правельный алгоритм управления.
  5. uussh
    uussh Нерд
    Вроде все понятно 64 это полу шаги библиотека Stepper работает с полными шагами вот откуда берется 32, но тогда не понятно если редукция 64 почему полный оборот 2038 а не 2048?
  6. d00m
    d00m Гик
    мда.. и код этот какойто непонятный..
    то есть в итоге мотор делает 512 шагов за оборот ? а чтож мы тут считали-считали..
    UPD: не 512, ибо опять есть погрешность.. хотя видимо число будет близкое - как 2038 к 2048-ми...
  7. uussh
    uussh Нерд
    не тут не 512 шагов на полный оборот, а программа пробегает 512 раз по 8 шагов вот и получается 4096
    пробовал предложенную библиотеку AccelStepper.h да там вроде можно использовать и шаг и полу шаг
    но там синтаксист не простой надо разбираться, и опять же для этого мотора пришлось выводы менять.
  8. d00m
    d00m Гик
    о блин я не додумался что это 8 на 512.. но раз в этом случае есть смещение, значит не 4096 надо делать ?
    так что, получается для AccelStepper.h надо не 8,10,9,11 ?
  9. uussh
    uussh Нерд
    мне удалось так запустит:
    #include <AccelStepper.h>
    // Define a stepper and the pins it will use
    AccelStepper stepper (AccelStepper::FULL4WIRE, 2, 4, 3, 5);
    int val=0;
    stepper.setMaxSpeed(500.0);
    stepper.setAcceleration(10000.0);
    stepper.runToNewPosition(val);
    // stepper.runToNewPosition(2048);
    // stepper.runToNewPosition(4096);
    // stepper.runToNewPosition(120);
    val=val+2048;
    delay(500);
    FULL4WIRE, 2, 4, 3, 5 это я как понял полный шаг, а чтобы библиотека заработала с пулу шагом вроде на до ставить: HALF4WIRE
    даный скетч как то не понятно работает мотор делает по обороты много раз затем отматывает все назад без пауз да и погрешность вроде тоже набегает но не такая большая.
  10. d00m
    d00m Гик
    мда. действительно отматыввает
  11. d00m
    d00m Гик
  12. uussh
    uussh Нерд
    похоже это другой мотор 3072 шага вообще не подходит
    (There are only 48 step (7.5 degree) per revolution, and inside is a 1/64 reduction gear set. What this means is that there are really 48*64 steps per revolution = 3072 steps!)
  13. d00m
    d00m Гик
    вероятно. но маркировка совпадает. вобще это уже становиться гаданием.. :(
  14. uussh
    uussh Нерд
    да что-то не понятно вроде 2048 это в шаговом режиме 4096 в полушаговом,
    а вот почему набегает погрешность не понятно вероятно что то мы не учитываем при расчетах
    ведь при 2038 не набегает.
  15. d00m
    d00m Гик
    надо бы разобрать и подсчитать зубцы )
  16. uussh
    uussh Нерд
    Разобрался почему крутиться назад переменная int val=0; Тип данных int (от англ. integer - целое число) один их наиболее часто используемых типов данных для хранения чисел. int занимает 2 байта памяти, и может хранить числа от -32 768 до 32 767 (от -2^15 до 2^15-1)
    она переполняться вот и крутиться он назад на -32 768
    Когда переменная типа int в следствие арифметической операции достигает своего максимального значения, она "перескакивает" на самое минимальное значение и наоборот:int x
    x = -32,768;
    x = x - 1; // x теперь равно 32,767 - перескакивает на минимальное значение
    x = 32,767;
    x = x + 1; // x теперь равно -32,768
  17. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул
    попробуйте использовать unsigned int - беззнаковое целое. Тогда при переполнении будет переход на 0.
    Или возьмите long, если в unsigned int число не влазит.
  18. uussh
    uussh Нерд
    Все таки не удержался разобрал:
    получается,
    32/9=3,55555555555555
    22/11=2
    26/9=2,88888888888888
    31/10=3,1
    Кпер=3,5555555555*2*2,88888888*3,1=63,683950
    32шага* 63,683950=2037,88
    вот откуда 2038 шагов на полный оборот:D
    Megakoteyka нравится это.
  19. d00m
    d00m Гик
    респект и уважуха !
    число не целое - значит по любому будут смещения-ошибки :(
  20. uussh
    uussh Нерд
    да если крутить на десятки оборотов, а вот если крутить на 1-2 оборота то думаю можно вполне использовать данный мотор.
