Подключение CREE XM-L к ардуино
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем moskovskiy82, 15 авг 2017.
  1. moskovskiy82
    moskovskiy82 Нерд
    Подскажите можно ли через IRLB8721 подключить CREE XM-L к ардуино?
    С диодными лентами все работает, но ведь как то необходимо ограничить ток на XM-L? Как это наиболее оптимально сделать если источник тока 12V 10A? Buck converter?
  2. rkit
    купить специализированный источник тока.
    arkadyf нравится это.
  3. moskovskiy82
    moskovskiy82 Нерд
    Те драйверы что видел имеют ШИМ регулируемый только резистором, что не подойдет.
    А если использовать какой нибудь LM350?
  4. rkit
    Еще раз: вам нужен специальный источник тока. Источники тока не работают с выходом на шим. Линейный регулятор будет греться как три печки.
  5. moskovskiy82
    moskovskiy82 Нерд
    Ладно изменим условия. Как использовать CREE XM-L диммируя через ардуино и с источником тока 12В/10А
  6. rkit
    У вас источник напряжения, а не тока, формально говоря. Светодиоды такй мощности питаются от источников тока. Вы можете разработать мощный светодиодный источник тока, питаемый от 12 вольт, но это обойдется в несколько раз дороже покупки готового, питаемого от 220.
  7. WandTimon
    WandTimon Нерд
    А подскажите как вообще реализовать включение такого светодиода через ардуино ? Источник питания, я так понимаю, лучше подавать на него отдельно, туже ячейку Lion. Или же если питание ардуино от 2-х Lion то можно через стандартный драйвер, который продают вместе с этим светодиодом на али подключать ?
  8. fogary
    fogary Гик
    Если просто вкл./выкл. и Led-драйвер без ШИМ, то как и любую нагрузку - ключом или реле управляете подачу питания на драйвер. Если Led-драйвер с ШИМ управлением, то управляете включением через него (напрямую или через резистор 10к).
    Источник питания должен обеспечивать напряжение, попадающее в диапазон входных напряжений Led-драйвера, и ток не менее выходного тока Led-драйвера.
  9. WandTimon
    WandTimon Нерд
    Ага, понял, разобрался. Спасибо.
