Подключение MPU 9250
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Artclonic, 6 мар 2018.
  1. Sencis
    Sencis Нерд
    А должен этож стабилизация по рысканью мож скетч не правильный, акселерометр не чувствителен к оси Z т.е. ось есть но он показывает не правильно а гироскоп должен обязательно.
  2. Sencis
    Sencis Нерд
    Тут должна быть ссылка да)))?
  3. Artclonic
    Artclonic Гик
  4. Artclonic
    Artclonic Гик
    Я вот тут задумался, а какая чувствительность у GPS если у магнитометра (если не изменяет память) 2Гс, то как сопоставить с чувствительностью GPS, их показания надо будет сравнивать....
  5. Sencis
    Sencis Нерд
    Не понял зачем нам гаусы? Мы сравним курс (азимут) а не гаусы.
  6. Artclonic
    Artclonic Гик
    А в чем мы будем сравнивать курс? В градусах, минутах, секундах, милисекундах? Нужно понимать чувствительность расхождения
  7. Sencis
    Sencis Нерд
    В градусах конечно, расхождение будет 100% но оно должно быть не большим +-5град а при наличии магнитного поля должно становится сильнее, в прочем я не знаю насколько сильным оно будет но что-бы повысить чувствительность в момент когда аномалий нет можно добавить кнопку для принудительной "синхронизации" азимута GPS и компаса т.к. нам нужно по факту фиксировать не сам азимут а расхождения на нём GPS и магнитометра не смотря на компенсацию наклона.
  8. Artclonic
    Artclonic Гик
    Так вот, датчик магнетометр имеет чувствительность в Гс , т.е. я могу в теории поворот на угол в определенно плоскости - изменить показания дачика допустим в 1Гс. Т.е. ГС - это (образно) 1минута...или секунда... Т.е. чувствительность измерения определена. А с какои чуствительностью GPS работает?
    И еще, а с какой минимальной скоростью необходимо двигаться, что б GPS определял азимут...?
  9. Sencis
    Sencis Нерд
    Как то вы не очень ясно пояснили причём здесь чувствительность и измерения угла? Оно зависит от частоты у GPS это 1-10Гц у магнитометра 100Гц. Скорость точно назвать не могу но пешком идти норм.
  10. Artclonic
    Artclonic Гик
    Я к чему... анамалия которая сдвинет угол, и соответственно изменит показания магнетометра имеет определенное значение в ГС (напряженность поля). К примеру взял датчик рядом провел железякой - на графике изменилась напряженность поля, изменились показатели.... "Север" измеренный магнитометром и сглаженный акселеромсетром и гироскопом - имеет чувствительность которая заложена магнетометром. Правильно? Он же мереет "Север"! Так вот получится(образно) манитометр померил в микронах, а GPS может померить только в метрах... Ну или магнитометр в милисекундах, а GPS в градусах. И как их сравнивать? Или я что то не допопонимаю?
  11. Sencis
    Sencis Нерд
    Вы всё слишком усложняете вот допустим heading (азимут, курс как угодно) магнитометра 345град и heading gps 341град он можно сказать совпадает ( можно полностью синхронизировать их взяв например значения GPS за основу ) , когда магнитометр найдёт на металл разногласие усилится. Другой вопрос реальная чувствительность такого метода но это же не металлоискатель (который ищет монетки ) там конечно нужен другой принцип (измерять не силу магнитного вектора а индуктивность т.к. магнитометр даже на отвёртку на столе не реагирует в отличии от металодектора в прочем может дело в направленности чувствительности.).
  12. Artclonic
    Artclonic Гик
    А Вот и реагирует на отвертку! Еще как реагирует! Все верно от направленности и отдаленности.....
    Разве датчик измеряет не напряженность магнитного поля?
    Так все таки какая чувствительность измерения азимута магнитометром? Какая разрядность достижима? Только градусы? Или можно в секундах?
    (к стати данный магнитометр измеряет именно магнитную индукцию в гаусах Гс)
    Магни́тная инду́кция{\displaystyle {\vec {B}}}[​IMG]векторная величина, являющаяся силовой характеристикой магнитного поля (его действия на заряженные частицы) в данной точке пространства. Определяет, с какой силой{\displaystyle {\vec {F}}}[​IMG] магнитное поле действует на заряд{\displaystyle q}[​IMG], движущийся со скоростью {\displaystyle {\vec {v}}}[​IMG].
    Намагни́ченностьвекторнаяфизическая величина, характеризующая магнитное состояние макроскопического физического тела. Обозначается обычно М. Определяется как магнитный момент единицы объёма вещества
    Напряжённость магни́тного по́лявекторнаяфизическая величина, равная разности вектора магнитной индукцииB и вектора намагниченностиM. Обычно, обозначается символом Н.
    Отвлекусь... пытаюсь "практическое занятие" начать...
    А какие строки надо расскоментировать/закомментировать? Кроме библиотек...
    В MPU9250_BMP280_BasicAHRS_t3
    Попробывал скачать библиотеку i2c_t3.. Но ругается...
    Sorry, i2c_t3 only works on Teensy LC and 3.x boards. Use Wire for Teensy 2.0.
  13. Sencis
    Sencis Нерд
    Нифига не реагирует (не ну если в притык да + они обычно намагниченные).
    Напряжённость это когда мы используем 2е оси если я не ошибаюсь.
    Ну яж не датошит.))) Частота в роде 100Гц чувствительность в гаусах должна быть +/-4800 милли гаус. Может можно и секундах но я не пробовал да и зачем когда GPS измеряет в градусах.
    Так и быть выложу "готовый" скетч, но тогда я не знаю как надо приблизительно сделаю настройки дальше сами.
  14. Artclonic
    Artclonic Гик
    Поду убъюсь...
    Недостаточно памяти; прочитайте http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#size
    Ошибка компиляции для платы Arduino/Genuino Uno.
    Скетч использует 27964 байт (86%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
    Глобальные переменные используют 2092 байт (102%) динамической памяти, оставляя -44 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
    Что заккоментировать на 2%?
  15. Sencis
    Sencis Нерд
    Если плата 8Мгц можно забыть, я использую только MEGA 2560 и DUE обе платы обладают большим объёмом памяти а DUE так и вообще 32бит (в место 8ми у меги) и 84Мгц.
  16. Artclonic
    Artclonic Гик
    уно.... буду изучать теорию, пока идет с али...
    Я правильно понимаю, что код который Вы мне предоставили, несет в себе калибровку элементов?
    А код который в примерах вот тут http://wiki.amperka.ru/продукты:troyka-imu-10-dof
    Подразумевает занесение корректировочной (калибровочной) матрицы, соответственно из вне...
    И еще вопросик - а барометр какую точность "по высоте" метры? сантиметры? Можно же по атмосферному давлению?
  17. Sencis
    Sencis Нерд
    Верно это готовый код (калибровка магнитометра осуществляется в ручную в самом начале скетч выводит сообщение о калибровке магнитометра восьмёркой т.е. нужно очертить датчиком в воздухе восьмёрку как на смартфонах. )
    Ну как-бы да. Матрицу можно получит в программе magneto.
    Вообще сантиметры но давление может меняться и тогда точность может сильно упасть ну в прочем на высоте метров 150 нормально в любом случае не упорешся))).
  18. Artclonic
    Artclonic Гик
    Добрый день, вот такая подойдет? (с Али должна прийти) "Wavgat Pro Mini 168 Mini ATMEGA168 5 В/16 мГц для Arduino совместимый с Nano"
    А еще вот такая едет...
    Мега 2560 Pro Mini 5 В, ATmega2560-16AU, без pinheaders. Совместимый для Arduino MEGA 2560.
    Еще отвлеченный вопрос
    Если подключать несколько модулей магнетометров HMC5883L Или модулей данной темы, это подключение осуществляется параллельным методом с идентификацией по адресам? Грубо на 4 проводка - SDA CSL Питание и Земля? Иными словами пустил 4 провода, а на них цепляются модули. Или не так?
  19. Sencis
    Sencis Нерд
    Не знаю я такими платами не пользуюсь))).
    Эта на чипе 16AU должна работать.
    Да параллельным причём придётся на одном подать на контакт (ad 0 на hmc5983l на 5883 не знаю) лог 0 (землю). Если 3 шт. на одном землю другом 3в третьем ничего.
  20. Artclonic
    Artclonic Гик
    А если четыре?
